Polo V 1.4i qui n'arrive pas à démarrer
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par Sam6N0, 11 Juin 2015.
  1. Sam6N0
    Sam6N0 Nouveau
    Ma polo V essence 1.4i n'arrive pas à démarrer.Après utilisation de VCDS,ci-après le résultat:
    Merci de votre aide:
    Version VCDS: FRM 11.11.5
    Version données: 20120807
    Type chassis: 6N0
    Scanner: 01 03 08 09 15 17 19 25 44
    VIN: WV-------------------------------
    01-Moteur -- Etat: OK 0000
    15-Airbags -- Etat: OK 0000
    25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
    44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
    Adresse 01: Moteur Labels: 03C-906-024-BXW.lbl
    No. pièce Log: 03C 906 024 BR Mat: 03C 906 024 BH
    Pièce: CGGB MM4HV 8996
    Révision: --H09--- No. de série:
    Codage: 0000071
    No. Atelier: WSC 00000 000 08192
    VCID: 6FE7FD067D6E7860C86
    Aucun code défaut trouvé.
    Tests passés: 0000 0000
    Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 6J0-907-37x-ABS.clb
    No. pièce Log: 6R0 907 379 AD Mat: 6R0 907 379 AB
    Pièce: ABS8.2 front H03 0001
    Révision: --------
    Codage: 200200E3006E00B7042B00E500D500000000
    No. Atelier: WSC 00788 648 00255
    VCID: 80052EBA17F0F718A1C
    Adresse 08: Climatronic (J301) Labels: 6R0-820-045.clb
    No. pièce Log: 6R0 820 045 F Mat: 6R0 820 045 F
    Pièce: Man AC 02 0101
    Révision: 0002S 02
    VCID: 31633B7E68DA2E909E2
    Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: FRM\6R0-937-08x-09.clb
    No. pièce Log: 6R0 937 087 K Mat: 6R0 937 087
    Pièce: BCM PQ25 H+4 H46 0251
    Révision: BF046001 No. de série: 0434 197111098
    Codage: 64B02BBF08A10048002008006C2B0C900040412F60840000200000000000
    VCID: 458B7FAECC52923052A
    Sous-système 1 - No. pièce Log: 6R0 959 801 AB Mat: 6R0 959 801 AB Labels: 6R0-959-801.CLB
    Pièce: J386__TSG_FT 008 1611
    Codage: 18BC30
    Sous-système 2 - No. pièce Log: 6R0 959 802 AD Mat: 6R0 959 802 AD Labels: 6R0-959-802.CLB
    Pièce: J387__TSG_BT 008 1611
    Codage: 08BC30
    1 Code défaut trouvé:
    00967 - Clignotants gauches
    010 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00101010
    Priorité du défaut: 2
    Fréquence du défaut: 1
    Compteur de RAZ: 250
    Kilometrage: 28987 km
    Heure: 0
    Date: 2106.14.19
    Temps: 11:27:33
    Adresse 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
    No. pièce Log: 6R0 959 655 J Mat: 6R0 959 655 J
    Pièce: VW10Airbag00E H09 0020
    Révision: -------- No. de série: 003GW006E5A0
    Codage: 003045
    Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
    ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_VW25.rod
    VCID: 4993739EE84A7650B62
    Adresse 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    No. pièce Log: 6R0 920 860 G Mat: 6R0 920 860 G
    Pièce: KOMBI H03 0505
    No. de série: 00000000000000
    Codage: 140000
    Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04113
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
    VCID: 3875065A83A0FFD8D9C
    Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
    No. pièce Log: 6N0 909 901 Mat: 6R0 937 087
    Pièce: GW-K-CAN TP20 H46 0251
    Révision: BF046001
    Codage: 002200
    VCID: F0E57E7A2350E79851C
    Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
    No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234
    Pièce: IMMO H03 0505
    No. de série:
    Codage: 000000
    Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
    VCID: EAD16C120D8C1D481F8
    Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.clb
    No. pièce: 6R0 423 156 B
    Pièce: LenkhilfeTRW V277
    Codage: 10150
    VCID: 2F673D06EAEE3860886
    Fin ---------------------------------------------------------------------
    Grand-Charmont, France
    Salut Sam
    DEUXIÉ ME TENTATIVE DE Rèponse .....
    Le dêpannage Ross Tech Amêricain fait référence à un fusible grillé , celui ci alimente le clignotant droit , mais alimente êgalement le calculâteur J519 , et il me semble que le calculâteur J519 c' est le calculâteur moteur ÉCU( engine contrôle unit ) ....Àlors si tu ne connais pas l'affectation des fusibles , fais lês TOUS , y compris ceux situés dans le compartiment moteur .....
