Pompe à Eau Passat SW B7 11/2012 92000 km
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par Gire44, 6 Juillet 2015.
  1. Bonjour,
    Suite à une perte de liquide de refroidissement (appoint à faire au bout de 3 jours d'env.0,30l), le garage diagnostique la pompe à eau à changer, il m'indique qu'il faut qu'il fasse par la même occasion la courroie de distribution.
    N'ayant que 92000 km au compteur ce changement est-il vraiment nécessaire ?
    Merci de vos avis éclairés
    Eric
  3. Charlydiag
    Oublie pas ta présentation stp B-)
    Pour pouvoir remplacer la pompe à eau il faut effectivement déposer la courroie de distribution qui est prévue d'être remplacée à 210.000kms !!!
    à vérifier car l'on ne connais ton code moteur > regarde sur la pièce jointe si c'est bien celui là.
    Donc sauf si du LDR l'aurait endommagée ( peut probable ) il ne faut pas la remplacer maintenant. D'un autre côté si tu le fait quand même avec le tendeur tu repousses ton échéance
    de nouveau à 210.000 kms mais bon...
    Je demanderais plutôt chez VW une intervention partiel en garantie car entre 2 et 3 ans & 92.000 kms c'est pas normal que la pompe à eau soit HS.
    Insiste pour qu'il fasse une demande et tu auras à mon avis min 50% d'intervention.
    Tiens nous au jus
  4. Pitou 30
    Pitou 30 Nouveau
    05/2008
    150000
    CBAB
    Salut
    Suite à la meme mésaventure hors garantie vers 110000 kms, echange de la pompe, de la courroie de distribution avec prise en charge partielle de 40%.
    Visiblement, il y a une série de pompe a eau défectueuses...
