Pompe à eau
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Paiste, 21 Juillet 2010.
  1. Paiste
    Paiste Débutant
    J'ai fait procéder au changement de la couroie de distribution il y a 26.000 kms mais sans penser à fournir au mécano qui me l'a faite la pompe à eau.
    Du coup j'ai quelques craintes sur son état de santé et je voudrai la remplacer seul vant le grand départ en vacances.
    Question: la pompe se trouvant sur le trajet de la courroie de distrb, dois-je prendre les mêmes précautions que pour un remplacement de courroie (calages, repères, etc.) ou est ce que je peux juste jouer sur le galet tendeur?
    Est ce risqué?
    Merci de par avance de vos réponses.
  3. jojolille
    jojolille Locataire
    Re : Pompe à eau
    Salut, il faut en effet recommencer tout le travail déjà fait, calage et dépose de la courroie puis repose, bonne tension etc...
