pompe à gasoil désamorcée
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par doglechien, 30 Mai 2010.
  1. Bonjour à tous,
    J'ai mal changé le filtre à gasoil et depuis, je n'arrive pas à réamorcer la pompe.
    Lorsque j'ai changé le filtre, je ne savais pas qu'il fallait pincer la durite d'arrivée.
    J'ai réussi à démarrer (et à rentrer chez moi) après avoir rempli le filtre à ras bord de gasoil.
    Mais dès que la voiture est arrêté, le démarrage devient impossible.
    J'ai essayé l'astuce des 3 coups de cléf de contact avec la vis de purge du filtre enlevée mais RIEN (pas de gasoil qui gicle par la purge)
    Je soupçone le joint torique mais je ne comprends pas pourquoi un filtre neuf a un joint trop petit (d'où la prise d'air ??)
    Que faire ?
  3. shopy
    shopy Débutant
    Re : pompe à gasoil désamorcée
    comme il n'y a pas de pompe d'amorçage ou de gavage, le réamorçage se fait a la clés.
    j'ai eue le meme soucis avec mon 2.5 tdi, il faut insister sur le démarreur jusqu'à ce que ça démarre.
    pour ne plus avoir le problème tu peux installer une pompe de gavage toi même.
  4. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    sinon il te reste une soluce
    tu remplis ton filtre tu desseres legerement tes injecteurs et tu mets une dose de start pilot au niveau de l'entree d'air ton moteur va demarrer il ne te resteras plus qu a resserer les injecteurs ;)
  5. Re : pompe à gasoil désamorcée
    Merci pour vos réponses.
    Ce qui me chiffonne c'est que cela ressemble à une prise d'air.
    J'ai roulé 50km et dès que je m'arrête, je suis obligé de remplir le filtre de gasoil pour redémarrer.
    D'ailleurs, voyant des bulles d'air en arrivée d'injection, j'ai touché les 2 tuyaux (tenus par un clip sur le filtre) et le moteur a calé. ça n'a pas l'air étanche du tout... on pourrait presque croire que c'est fait exprès; un bête filtre à 30 euros chez audi et une voiture en panne + démarreur qui a bien fumé au passage.
    La manip au contact, j'ai des doutes.
    La pompe, elle est électrique ou c'est entrainé par le moteur ?
    Je comprends pas pourquoi c'est aussi vicieux depuis le temps... une pompe immergée ne désamorce pas.
  6. shopy
    shopy Débutant
    il n'y a pas de pompe électrique comme je te l'ai dit plus haut. juste la pompe mécanique entrainée par le moteur.
  7. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Tu as peut être cassé la petite piece en plastique,ou alors tu as pas changé les joints qui sont vendu avec non ?
  8. spawn064
    spawn064 Locataire
    tu a touché a la vis de purge?
  9. Re : pompe à gasoil désamorcée
    Hello,
    Juste pour vous tenir au courant.
    C'est la pièce en plastique avec l'anti retour qui s'est fissurée au démontage d'où la prise d'air.
    Bon j'ai appris comment on réamorce la pompe au passage.
    J'ai retrouvé un bon couple moteur (quand il a envie) mais la panne de départ est revenue....
    On dirait que l'électronique se pose la question de passer les 2000 tr/min.
    De temps en temps, je me retrouve bloqué à 90 sans pouvoir accélérer (et ce n'est pas le débitmètre).
    Un copain pense à un problème de relais.
    A bientôt
    Jean-Luc
  10. digreg
    digreg Nouveau
    POur ta perte de puissance,probablement ton moteur que se met en mode degradé
    Demande a qqun d'accelere et regarde si la tige de la soupape de decharge bouge,si elle ne bouge pa st'as une prise d'air dans ton circuit de depression,pence les durites de depression une a une jusqu'a voir la tige bouger
    Il y a un poumon dans l'aile avant gauche il se pourrait qu'il soit fendu aussi
    Bon courage
  11. maxivince
    maxivince Débutant
    Salut, petit déterrage... :D
    J'ai une passat TDI140 de 2007, et parfois dans les bouchons je peux apercevoir une très legere fumée noire sortir de l'aile avant gauche, c'est assez bref, je n'ai pas réussi à voir d'ou ça venait en levant le capot, le temps de descendre à chaque foi et d'ouvrir le capot il n'y à plus rien...
    C'est quoi ce "poumon"??
    merci d'avance.
