pompe à huile moteur AFB
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par kevin34070, 12 Mars 2012.
  1. bonsoir je voudrais quelque info pour le démontage et calage de l'arbre d'équilibrage pour la pompe à huile car j'ai déposer la pompe à huile sans caler l'arbre mais mon moteur lui est caler avec la pige au vilebrequin aidez moi svp
  3. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : pompe à huile moteur AFB
    je ne vois pas pourquoi tu veux caler l'arbre de ta pompe a huile
    elle suit le mouvement du moteur
    a mon avis il n'y a pas de calage particulier
    maintenant je ne veux pas m'avancer en attente d'autre reponse ;)
  4. Re : pompe à huile moteur AFB
    j'ai entendu que sur ces moteurs il ya une histoire de calage de l'arbre d'équilibrage et comme sa RTA n'existe pas moyen de vérifier.
  5. Re : pompe à huile moteur AFB
    personne à une idée?
  6. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    701000
    AFB
    oui il y a bien un réglage de pompe à huile, mais comment :_d ?
    a+
  7. Re : pompe à huile moteur AFB
    sayé j'ai remonter ma pompe à huile et tout l'ensemble pompe et arbre d'equilibrage il faut le piger d'abord on pige le vilo ensuite l'arbre d'equilibage il faut enlever une fis BTR puis metre un foret sa passe tres bien
  8. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    701000
    AFB
    salut kevin34070
    le mieux est de ne pas la décaler :D moi je cherchais pour toi la méthode pour la recaler
    content pour toi
