Pompe à huile tiguan !
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par dr, 3 Janvier 2016.
  1. dr
    dr Débutant
    tiguan
    01/2008
    151000
    CBAB
    Bonjour à tous et meilleurs voeux pour 2016
    Je recherche un éclaté de la pompe à huile, afin de m'assurer qu'il est possible de remplacer la tige d'entrainement sans déposer la dite pompe.
    Pour info mon tiguan affichant au tableau de bord l'arret immédiat pour manque de pression d'huile, j'ai déposé le carter inférieur afin de controler la fameuse tige, il apparait qu'effectivement une extrémité semble arrondi ( l'alerte de pression m'etait signalée a partir de 2000 tours, au ralenti aucun avertissement !).
    Demain je vais voir chez vw pour les pièces et avant de les remplacer si quelqu'un a une réponse, meci par avance
    Mon véhicule tiguan de 2008 136 CV
  3. Charlydiag
    Il faudrait ton code moteur
    Pourrais tu placer un avatar et remplir les infos de ton véhicule stp
  4. dr
    dr Débutant
    tiguan
    01/2008
    151000
    CBAB
    Re-bonjour, je n'ai pas les papiers de véhicule il est au garage.
    Je vous communiquerai tout cela demain.
    Merçi et bonne soirée
  5. dr
    dr Débutant
    tiguan
    01/2008
    151000
    CBAB
    Bonjour, j'ai mis a jour mon profil sur le site.
    Le code moteur est CBAB, j'ai encore une question, est il préférable de déposer la pompe à huile pour vérifier le pignon qui reçoit l'axe, peut il avoir été abimé.
    Merci pour vos réponses
    Bonne journée.
  6. Charlydiag
  7. dr
    dr Débutant
    tiguan
    01/2008
    151000
    CBAB
    Bonjour, Merci pour le lien.
    impossible de commander cet axe pour le moment, il paraît que les concessions audi/vag au niveau France ont des soucis informatique depuis lundi ?
    Je pense que je vais prendre le risque de ne changer que l'axe ensuite j'aviserai en fonction du résultat ( bruit moteur et puissance).
    Merci pour vos conseils et n'hésitez pas à me faire connaître vos expériences sur le sujet.
    A bientôt
  8. dr
    dr Débutant
    tiguan
    01/2008
    151000
    CBAB
    Bonjour, me voici de retour !
    J'ai procédé au remplacement de l'axe et du manocontact de pression d'huile ce Week- end.
    Le moteur à repris du service, aucun soucis.
    Pour information mon axe n'était pas très abîmé et le témoin de pression ne s' allumait qu'à partir de 2000 tours.
    Le manocontact ne présentait pas de problème.
    Merci pour votre aide
