Problème pompe 2 de liquide de refroidisement t5 2l tdi
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par 1200-68, 15 Août 2016.
  1. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    salut a tous j'ai un soucis sur mon t5 2l tdi 102cv le témoin de préchauffage clignote et perte de puissance après passage au vcds un défaut apparais
    4875-pompe 2 de liquide de refroidissement
    P261A 00(096)-coupure
    intermittent - non confirmer-testé depuis raz memoire
    capture:
    état du défaut: 00000001
    priorité du défaut: 1
    kilométrage: 131425 km
    quelqu'un a deja eu sa? la 2eme pompe électrique HS?? ou ce trouve t elle?
    merci a+
  3. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Golf-6
    11/2011
    30000
  4. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    merci je vais regarder sur mon t5
