Pompe a eau a changer
Discussion dans '1.4L (3 cylindres)' créé par DEDE060, 14 Juin 2014.
  1. DEDE060
    DEDE060 Débutant
    Bonjour à tous
    ça y est samedi je me lance j ai reçu toutes les pieces pour la distribution .j ai une derniere question et j espere avoir une reponse car la pompe à eau que j ai reçu possede un joint torrique est ce je dois mettre de la pate à joint entre le bati moteur et la pompe à eau?
    merci d avance
    Voiture concernée : Seat IBIZA 4 - MSE514 - 1.4 TDI
    1200-68 Locataire
    Charleroi, Belgium
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    Re : Pompe a eau a changer
    compare les deux pompes avant de monter la nouvelle si c'est les mêmes et que tu remonte bien tout sa devrait aller
  4. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut DEDE060,non pas besoin de mettre de la pate a joint sur la nouvelle pompe.Le joint torique fait ça très bien.Comme le signal 1200-68 compares bien avant démontage si c'est les mêmes.
    a+gégé
  5. DEDE060
    DEDE060 Débutant
    MERci à vous pour les réponses
    - - - Mis à jour - - -
    merci pour les reponses
    à plus
  6. DEDE060
    DEDE060 Débutant
    Ca y est la distrib est changée et effectivement c est une pompe ) eau avec un joint torrique donc je n ai pas mis de pate à joint
