pompe a gasoil
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par babass 59, 1 Avril 2010.
  1. babass 59
    babass 59 Enthousiaste
    bonjour a tous ,je voudrais un renseignement concernant la pompe a l'arriere qui fait un bruit quand on met le contact,mais sur mon vehicule ça ne le fait pas tjs,normale ou pas?? desolé mais je ne suis pas sur que ça s'appelle pompe a gasoil?
  3. Djul57
    Djul57 Nouveau
    Re : pompe a gasoil
    J'ai eu aussi ce problème de la pompe de gavage qui est immerger dans le réservoir qui à commencer à faire de plus en plus de bruit et au bout d'un moment véhicule en panne => pompe hs
    J'ai dû la remplacer : 230€ chez vag ref :1J0919087
    Mais elle fait fait toujours un peut de bruit lors de la mise du contact
  4. babass 59
    Re : pompe a gasoil
    ba moi,quand je fait le plein je ne l'entend mais arrivé a moitié du plein je l'entend. je voulais savoir si c'etait normale que je l'entend pas quand j'ai le plein???
  5. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    Re : pompe a gasoil
    la pompe immergé ne se mets en route qu'a partir de la moitié du reservoir, comme tu l'avait si judicieusement remarqué, moi aussi je me suis posé la question un moment pensant que c'etait peu etre un probleme et renseignement pris c'est tout a fait normal tu peu dormir tranquille !
  6. babass 59
    Re : pompe a gasoil
    ok.merci bien
