pompe a injection et injecteur
Discussion dans 'Anciennes annonces' créé par vianney, 5 Avril 2011.
  1. salut a vs tous,j'ai une pompe de v6 tdi 180 et son injecteur pilote ref injecteur:0432133803 a vendre.salutations.
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : pompe a injection et injecteur
    c'est bien
  4. Re : pompe a injection et injecteur
    référence de la pompe?
    démonté ya combien de temps?
    kilométrage?
    calé?
    stocké comment la pompe vide/pleine?
    un tarif peut être?
    cdt
  5. Re : pompe a injection et injecteur
    bonjour,pour la ref,j'ai noté ça:167 109 801 802,environ 130mkms,calée et toujours pleine de gazoil,6 mois d'arret,j'ai juste demonté la semaine derniere les tuyaux coté injecteur pilote pour essayer cet injecteur sur mon véhicule car j'ai le defaut g80 et une perte de couple mais la connectique ne correspond pas.donc,je les vends pour me racheter un injecteur pilote qui va sur la mienne.voilà tout est dit et pour le prix je prefere que l'on me fasse une offre.salutations.
  6. Re : pompe a injection et injecteur
    T'as pas un ordre idée du tarif... Parce qu'a defaut d'en avoir besoin, si c'est pas excessif, certains peuvent stocker en "prevision" de...
  7. Re : pompe a injection et injecteur
    pour la pompe:300 euros fdp compris
  8. Re : pompe a injection et injecteur
    salut la fiche de ton injecteur est celle ou les deux contacts resortent
  9. Re : pompe a injection et injecteur
    les 2 contacts effleurent quasiment la sortie de la connectique.
    l'autre ref sur cet injecteur est 059130202e apparement c'est la ref pour le 180 en boite tiptro
    malheureusement,sur mon 155 en boite meca,il me faut le 059130202f.
    donc d'apres mes recherches:il y a 5 references differentes sur le 2l5 v6 tdi.
    pour infos,je vais le commander chez auto distribution pour 391 euros en neuf et c'est le - cher que j'ai trouvé ;)
  10. Re : pompe a injection et injecteur
    Salut à combien céderais tu l'injecteur car j'ai juste besoin du capteur de levé ,le reste si fonctionne ou pas pas d'importance ;)
    cdt
  11. Re : pompe a injection et injecteur
    injecteur pilote vendu
  13. Re : pompe a injection et injecteur
    marche impeccable et vendeur sérieux ;)
  14. Re : pompe a injection et injecteur
    merci pour le complimant pop ;)
    a+
  15. Re : pompe a injection et injecteur
    reference pompe:059130108e
  16. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    -:harp1:-
  17. Re : pompe a injection et injecteur
    059130106e!!!!!!!!!
