pompe a injection
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par alex1069, 8 Juin 2016.
  1. Bonsoir
    Je M appel alex
    Je possède une seat toledo tdi 110 sport
    Et je viens vers vous pour savoir comment régler ma pompe au niveau de l avance ou du retard sans appareil?
    Je vous explique
    J'ai fait changer ma distribution soi disant par un garage agréé vw seat et depuis sa elle cournait comme une savate se soir je me suis mit dessus grâce à vôtre forum et j avait une dent de décalé au niveau de la pompe.
    Je mi connais la distribution le l ai fait faire pour avoir une garantie parce que j aime pas les faire et du coup il m'a décalé d une dent d avance et sûrement qu elle ne voulait pas démarrer et la on voit bien par les trou oublon il la reculer le retard au maximum mais moi sans appareil comment puige faire
    Merci d avance
  3. Charlydiag
    Il faut faire un calage dynamique à l'aide de vcds , remet les repaires de calage comme il faut ! sinon en attendant remet là aux anciens repaires ( traces de serrages de la pompe avant remplacement courroie )
    Remplis infos voiture et place un avatar stp c'est URGENT B-)
  4. bryancups69
    bryancups69 Débutant
    Ibiza
    04/2001
    150000
    ayp
    200
    Salut
    Moi je la ramènerais au garage directement avant d'y toucher.
    Tu explique le problème et à eux de trouver une solution.
    Bon courage
  5. polo16v190
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Comme bryancups,
    Ils ont une responsabilité. Alors ramène la et qu'ils règlent ce qu'ils ont déréglé.
  6. COCO
    COCO Nouveau
    POLO Hudson TDI
    05/2004
    98000
    ASZ
    Tu l'as dit toi même dans ta demande
    Je sais faire mais je préfère le faire faire par un garage pour la garantie
    Il faut donc être logique - Ne touche à rien et retourne les voir pour qu'ils te fassent un calage dans les règles de l'art
    Comme le disent Bryancups69 et Polo 16v190, ce garage comme les autres d'ailleurs ont une obligation de résultat dès lors qu'il accepte un travail
    Si le résultat n'est pas au rendez vous, c'est à eux de (re)faire et ainsi tu conserves ta garantie intacte
    polo16v190 apprécie ceci.
  7. Charlydiag
    Salut à tous ,
    L'intitulé du post est " URGENT" et sa dernière visite remonte à Mercredi !! :_d:_d:_d
    Il dit >>> "je me suis mit dessus grâce à vôtre forum et j avait une dent de décalé au niveau de la pompe"
    Donc je pense qu'il a déjà recaler la distribution !!
    Bonne journée :-S2
  8. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    Une dent décalée, c'est la planète Mars, le moteur ne démarrera pas!
    Si l'on voit visiblement l'axe de pompe bouger lors du réglage de l'avance, c'est déjà cuit et l'on se trouve bien au delà du TDI Graph ou en dehors des valeurs prescrites!
    Concernant Odis, la valeur sera chiffrée uniquement.
    Ici, on parlera plutôt d'un trait de crayon numéro 5 sur l'axe de pompe et la poulie de la pompe d'injection, l'œil sera incapable de voir si l'axe à bougé, c'est dire!
    Personnellement j'utilise un graduateur avec déport à aiguille qui permet de mieux me situer (fabrication maison).
    Comme tu connais bien ce travail, je ne vais pas te dire qu'il est impératif d'utiliser le réglage de base (Graph) afin d'annuler le correctif d'avance à l'injection (clapet de début d'injection N108).
    Cordialement
    Paul
