pompe a vide
Discussion dans 'Freins' créé par makapu, 17 Février 2014.
  1. makapu
    makapu Débutant
    salut à tous petite question, la petite pipe de la pompe à vide qui va jusqu'au master vac, Est-ce normal quel bouge? quand moteur allumé l'aspiration ce fait des que je la penche vers le bas l'aspiration est moindre elle me tien presque plus le doigt!!!! merci des réponse
    Voiture concernée : Volkswagen passat tdi 130 - asf - 1.9 tdi
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : pompe a vide
    Salut Makapu,pourrais tu préciser plus de choses sur ton problème ainsi que le véhicule que ça conserne.Des photos aiderais aussi la vision de la chose.Ensuite la case présentation est ton amie.Section NOUS du fofo.a+gégé
  4. makapu
    makapu Débutant
    Re : pompe a vide
    en fait au départ gros soucis, frein bloquer pédale en bas!! j'ai débloqué en tirant avec mon pied juillet 2013, puis apré RAS!!! décembre 2013 pédale toute dure, plus de frein virage au frein a main+ frayeur!! ( disque et plaquette très usées va falloir pensé a les changé)
    févier 2014 changement 4disque et toutes les plaquettes, quelques essaie et la les frein fume un fois de retour ( ce n'et pas les étriers grippé)!! la dépression revient trop lentement!!
    démontage compartiment batterie et là comme tous le monde de l'eau, drainage bougé!!!
    une fois tous nettoyé je suis la durite de dépression qui passe a travers le compartiment moteur (joint) puis arrive a la pompe a vide et là cette petite pipe bouge pas mal!! je pense que le problème de dépression vien de la!! sachant que cette pipe ne se démonte pas!! donc pompe a vide a changé??
    merci d vos réponse
    passat 1.9 tdi 130 confort 2001
  5. makapu
    makapu Débutant
    Re : pompe a vide
    salut a tous, avec toutes les lectures que j'ai eu personne a d'idée??!!!!
  6. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Re : pompe a vide
    Si le mastervac a bu la tasse, il doit être en sale état à l'intérieur :?
    Ce n'est pas normal que l'embout rigide sur la pompe à vide, partant au mastervac bouge excessivement en tout cas.
    Fais-tu bien référence au tuyau coudé → en haut à droite sur cette photo?
    Comme le suggérait Audimanrs2, une ou plusieurs photos de la pièce que tu décris serait bienvenu.
    À+,
  7. makapu
    makapu Débutant
    Re : pompe a vide
    salut et merci de m'avoir répondu, mon embout rigide est en alu, il doit ètre comme serti, ensuite je met mon tuyau de dépression dessus! vais faire une photo!!
  8. makapu
    makapu Débutant
  9. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : pompe a vide
    salut Benoit , Audimanrs , makapu , qu il bouge moteur éteint le mien fait de meme par contre de combien bouge t il ! sinon oui la pompe a changer , l embout est serti a l intérieur
  10. makapu
    makapu Débutant
    Re : pompe a vide
    salut bernard, elle bouge autant moteur allumé que éteint!! de combien difficile a expliqué, en gros il y a du jeu c'est pas fixe! je vais mettre de la patte a souder pour voir ci mon problème vient de là!! je vous tien au courant, bonne journée a tous
  11. Page tournée.
    Re : pompe a vide
    Makapu: garde bien à l'esprit que la pompe à vide est un organe de sécurité: son fonctionnement ne doit pas être compromis.
    À+,
  13. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : pompe a vide
    Salut Makapu,+1 avec Benoit que je salue.la pompe a vide est un organe a ne pas négliger.Si tu n'es pas sure de son fonctionnement ou de l'état,change la(elle assiste les freins quand même).OU si tu connais quelqu'un vers chez toi qui a la même pompe ,regarde le jeux qu'elle a.A+gégé
  14. makapu
    makapu Débutant
    Re : pompe a vide
    rebonjour a tous, la pipe ne bouge plus, la pompe aspire super bien plus de défaut de ce coté!
    mais.... mes roues son encore freiné moteur allumé comme éteint!! demain je vais purger je pense!! a moins que quelqu'un a la solution?
  15. Page tournée.
    Re : pompe a vide
    Piston du mastervac un poil grippé à cause d'une aspiration d'eau précédemment?
  16. makapu
    makapu Débutant
    Re : pompe a vide
    salut benoit, je pense regardé le mastervac ci la purge ni fait rien. je me le sens mal ce mastervac, ci l'eau est passé il est mort? mème ci la membrane n'est pas perçé? sa se nettoie pas par hazard?
  17. Page tournée.
    Re : pompe a vide
    Fais une recherche:
    passat mastervac eau
    sur le net, c'est un problème connu sur Passat apparemment :_d
  18. makapu
    makapu Débutant
    Re : pompe a vide
    salut!! donc après purge des 4 freins toujours pas de résultats!! j'ai donc démonté le mastervac et là surprise!! il est rempli a moitié d'eau, suite au evacuation compartiment batterie qui était bouché!! il y a plus qu'a sortir la carte bleu commander, 278.90 euros sur oscaro!! je commande puis remonte et je vous tien au courant!! bonne fin de weekend a tous!!
  19. Page tournée.
    Re : pompe a vide
    Te voilà fixé. Bon courage pour la suite et tiens-nous au courant avec quelques photos si tu peux ;)
    À+,
  20. makapu
    makapu Débutant
  21. makapu
    makapu Débutant
    Re : pompe a vide
    salut a tous le mastervac sur oscaro n'est pas le bon, c 'est un mastervac sans assistance!! qui c'est ou trouvé le bon sans passé par Volkswagen? merci a vous
  22. MacGUYvert
    Re : pompe a vide
    Bonjour Makapu
    Bien sur ce n 'est pas le bon , car VW abandonne des pièces qui ne peuvent être modifiées et mises à jour et les donne à des revendeurs ( Oscatruc Webdealmachin etc etc )qui tentent de les refourguer malgrés tout ....
    Moi aussi , je me suis fait avoir à chaque fois avec une multitude de pièces également !!!
