Pompe abs V64
Discussion dans 'Freins' créé par sawadogo2tdi, 17 Mai 2011.
  1. sawadogo2tdi
    sawadogo2tdi Enthousiaste
    Bonjour à tous je suis confronter à un sérieux problème, en effet sur plusieurs véhicules Touareg, Audi Q7, Beetle, golf4,je découvre une étrange panne qui est lié à l'ABS ( code défaut 1276 pompe hydraulique ABS V64 ) j'ai tout fait pour resoudre celui-ci mais impossible et je trouve bisar que tous les modèles présente la même panne. Est-ce que certain on déjas vu cette panne et comment le réparer et surtour le pourquoi le bloque ABS est sensée fonctionner bien sans faille,est-ce une erreure de construction? je cherche toujours la réponse.
    merci pour vos réponses.
  3. sawadogo2tdi
    Re : Pompe abs V64
    Bonjour les amis personne n'a une news pour moi sur cette panne?
  4. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : Pompe abs V64
    c'est un problème récurrent sur tout les modèles de bloc abs bosch qui pressentent des défauts de fabrication sur la carte de contrôle et plus précisément sur les connexions en or fin entre la connectique et le circuit
    pour te rassurer sur l'a6 et le q7 j'ai eu déjà le défaut (c'est agaçants sur le TBD )
    pas encore sur la passat qui roule que peu ( 30mk en 4 ans )
  5. sawadogo2tdi
    Re : Pompe abs V64
    Salut et merci pour ta contribution,j'ai une question y a t il une solution à ce problème ? si oui laquel.
  6. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
