Pompe Bosch
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par pascaloune, 12 Novembre 2011.
  1. pascaloune
    pascaloune Nouveau
    Hello,
    je rencontre un souci sur ma pompe à injection Bosch 0 460 494 229 et sur le Net j'en trouve une qui a le même numéro de support mais avec les numéro Bosch 0 460 494 283.
    Si des pointures en référence peuvent m'assurer qu'elles sont les mêmes malgré les 3 derniers numéro, cela m'enlèvera une épine du pied.
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : Pompe Bosch
    pour les codes Bosch :_d j'ai pas la réponses
    par contre le moteur ASZ n'a pas de pompe injection, c'est une pompe a carburant a ailettes fixes
    la pompe a carburant est située derrière la pompe a vide et les deux pompe sont entraînées conjointement par l'arbre a câme c'est pourquoi on parle de "pompe tendem"
    la pression est générer par des injecteurs pompe donc :eek:
  4. thof
    thof Locataire
    Re : Re : Pompe Bosch
    là pour les codes bosch: http://www.bosch-automotive-catalog.com/public/catalog/products (à gauche "Recherche de produits" avec la ref où par vehicule quand tu n'as pas la ref) ;)
    à priori ce ne sont pas les mêmes ...
    c'est pour quel moteur?
  5. pascaloune
    pascaloune Nouveau
    Re : Pompe Bosch
    Cette pompe est monté sur une Kadett 1,7 litres de 1991 que je fais tourner à 100% huile usagé, je pense quelle c'est encrassé.
    Je souhaite trouver une pompe d'occase afin de refaire tourner ma pièce de musée rapidement et après tranquillement démonter et nettoyer la pompe actuelle pour avoir d'avance une pompe de remplacement.
    Suite au infos que j'ai pu avoir cette pompe Bosch 0 640 494 229 a été remplacé par la 0 986 440 131 mais je ne connais pas sur quel modèle de véhicule elle est installer pour en trouver une.
