pompe de gasoil audi 80 tdi 1z
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par audimanrs2, 5 Décembre 2013.
  1. audimanrs2
    Salut a tous,je voudrais savoir si il y a des réglages ou si c'est trop compliqué de changer le joint de pompe.celui du couvercle est facile mais celui de la photo me fais un peut peur.si quelqu'un a déjà démonté ce genre de pompe se serait sympa de m'expliqué car moi et les pompe ça fait au moins 10.je joins la photo pour comprendre mon probleme. Voir la pièce jointe 37411 merçi a vous.a+gégé
    Voiture concernée : Volkswagen TOURAN - AZV - 2.0L TDI
  3. audimanrs2
    Re : pompe de gasoil audi 80 tdi 1z
    Salut a tous,bon et bien je me suis lancé a démonter ma pompe et j'ai refais les joints de l'actuateur.Donc aucune difficultés majeure a part pour le remontage ou il faut faire coincider le pointeau avec la bague du bas de la pompe.Désolé pas de photo car seul et avec les mains pleine de gasoil l'appareil de madame n'aurait pas aimé.En temps de travail,il faut compter une petite demi heure sans se presser.voila.a+gégé
