Pompe d'injection TDI: connaitre le decalage
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par ahuit, 23 Juillet 2012.
  1. ahuit
    ahuit Enthousiaste
    Je ne sais pas si ma question tres technique va interesser grand monde.
    Je m'adresse aux specialistes des pompes d'injection classiques (celles qu'il faut caler).
    Est-il possible de savoir que la pompe d'injection n'est pas calee correctement autrement qu'avec un VAGCOM ? Et si oui dans quel sens (avance ou retard).
    Je m'explique. Je trouve ca tres penible de deregler la pompe a chaque fois qu'on touche la distribe. Il serait bien de pouvoir savoir que la pompe n'arrive pas a ajuster le timing (donc est mal calee) juste en observant par exemple un signal, et surtout savoir dans quel sens elle est dereglee. Ensuite il suffirait de faire un essai avec un decalage et voir comment ca evolue.
    Je me dis que si la pompe est si intelligente qu'elle sait qu'elle est mal calee elle fait cette conclusion parce que quelque chose arrive en butee et que donc il y a forcement un signal qui lui dit que c'est la cas. Serait-ce possible d'avoir ce signal a l'exterieur ?
