pompe HP - A4 B8K 143ch
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par andie, 1 Avril 2011.
  1. J'ai besoin d'un renseignement, effectivement, j'ai changé la pompe HP qui a lachée sur mon audi A4 2 L communrail 143 ch . J'ai l'outil de diagnostic VAG 901 (version anglaise) pour purger le circuit d'injection. Merci de me donner une astuce pour piloter la pompe de gavage en meme temps que l'electrovanne de rampe commune.
  3. Re : pompe HP - A4 B8K 143ch
    Ca ne se purge pas tout seul ?
  4. lolo-63130
    Normalement sa ce purge tout seul , toute acon je doute qu'avec une aussi vieille version de vagcom tu pourrais faire sa
  5. Re : pompe HP - A4 8K 143ch
    bonjour! pour la purge probleme resolu . le vehicule tourne mais problème injecteurs et pas acceleration, acceleration ne depasse pas les 1000 tr/mn et à longue du gasoil sort par le pot d'echappement, en gros les injecteurs sont HS donc je dois donc tous les changer afin de resoudre ce problème !!! Merci pour vos réponses à mon precedent mail. Bonne soirée
    Petite question ; Qui connait un site ou je pourrais trouver des injecteurs pas cher (045116 ref injecteurs) ??
  6. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
  7. Re : pompe HP - A4 B8K 143ch
    Bonsoir à tous, et merci à toi, Tonka a6, pour ton lien sur ebay. Pour ton info, le vendeur est un peu space car il veux vendre ses injecteurs que 1 par 1 et des clients differents !!! mais bon j'ai quand meme pu en commander 2 avec mon nom et les 2 autres vont etre commandés demain avec deux de mes potes et leur compte en banque !!! pour moi pas le top car engagement de frais de port en plus ....
    Je ne manquerai pas de vous répondre très prochainement en esperant que la voiture "roule" enfin ! C'est normalement la dernière étape dans la réparation. -:lov1:-
    Merci et bonne soirée à tous !
  8. Re : pompe HP - A4 B8K 143ch
    J'ai monté les injecteurs, le moteur demarre bien et tourne au ralentit très bien aussi. Toutefois, au moment de l'accéleration, il a du mal à monter à 2000 tr et à les dépasser. Une alerte surgie ; 5211 fuel rail / system pressure too low P0087 - pression dans le rail 200 bars.
    Je n'ai pas programmé les injecteurs et je ne sais pas comment procéder ? Auriez vous une solution et/ou réponse à cela ! :?
    Merci beaucoup
