Pompe injection passat tdi 110 afn
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Maranello125, 14 Décembre 2014.
  1. ismail
    ismail Débutant
    Bonjour à tous, ce n'est pas ma voiture mais celle d'un ami, il a fait refaire sa pompe d'injection pour moteur tdi 110 AFN, aprés remontage
    et démarrage le moteur se met à 2500 t/mn, quelqu'un aurait il connu ce genre de soucis ? Merci
    Re : Pompe injection passat tdi 110 afn
    Bonsoir j'ai une golf 3 tdi 110 afn ou j'ai fait refaire la pompe devant mes yeux.je pense ke la personne à du mal régler kelkechose peut être l'avance à l'injection?
  2. Maranello125
    Maranello125 Enthousiaste
    Miramas, France
    Passat TDI 115 4 Motion boite 6
    10/2000
    335000
    ATJ
    115
    Bonsoir, merci pour ta réponse, ta voiture tourne normalement ? Ce serait l'avance à l'injection d'aprés toi car la pompe fuillait et le réparateur à changé les joint et mal remonté donc?
  3. ismail
    ismail Débutant
    écoute tou ce que je sais c que lors du remontage vous devez être 2 personnes ou bien le mécano à son ordinateur sous ses yeux, parske kan il a remonté la pompe déjà il doit ré amorcer la pompe qui démarre difficilement, et ensuite la voiture doit être chaude puis il incline la pompe à injection pour le réglage de l'avance et le débit des injecteurs.mais à aucun cas lors de ce réglage il y a des hauts de ralenti ( du moins à ma connaissance). après si ton ralenti n'est pas stable c ke sûrement ya une prise d' air ou kelkechose de mal réglé
  4. Maranello125
    Miramas, France
    10/2000
    335000
    ATJ
    115
    ok merci, on va controler tout ça, c'est sympa
  5. jbonlinea
    jbonlinea Nouveau
    Montpellier, France
    Passat 3B5
    03/1999
    291000
    AFN
    test, les posts précédents semblent avoir disparuts
  6. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Voilà ils sont de retour ,place un avatar et remplis infos voiture dans ton profil stp
    obligatoire sur le nouveau forum B-)
  7. jbonlinea
    jbonlinea Nouveau
    Montpellier, France
    Passat 3B5
    03/1999
    291000
    AFN
    Super merci,
    J'ai mes quelques infos, mais j'ai pas d'avatar type, je mettrait une photo de ma voiture
