pompe injection pour audi a4 Bosch 0470506002
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par gerardsylvestre, 29 Mai 2011.
  1. gerardsylvestre
    gerardsylvestre Nouveau
    Bonjours à tous. :-M
    Je viens de monter une nouvelle pompe d'injection sur mon Audi A4 tdi 150ch.
    J'aimerai savoir si un calage de celle ci avec le moteur est nécessaire.
    Qu'est ce que "PMH 1".
    Un passage au banc est il indispensable?
    Et pour quelle raison la pompe fait elle du bruit alors que le contact est enlevé?
    Merci de m'aider.
    Salut. -:lov1:- -:lov1:-
  3. superman2mars
    superman2mars Débutant
    Re : pompe injection pour audi a4 Bosch 0470506002
    - Oui il y a un calage a faire statique avec les piges du vilo, des AAC (petite plaque de 4mm en bout d'AAC) et pige sur la PI (pompe injection) mais il y a aussi un calage dynamique avec VAG COM (voir tuto sur le site).
    - Le PHM1 est le point mort haut du cylindre n°1 (réelement, sur ce moteur au point de calag avec les piges, le pmh et sur le 3...bref autre sujet).
    il y a aussi une programmation de base du calculateur en fonction de ton moteur (faite par audi ou bosch).
    D'où vient ta nouvelle pompe 'neuf ou pas ?'
    il y a aussi une question d'année (sur les A6, passé 2002 les calculo de pompe ont l'immo avec t'as voiture.
