pompe injection vectra b hs ?
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par vulcanien66, 25 Avril 2013.
  1. bonjour a tous
    suis nouveau sur ce forum:-B> et d'après ce que j'ai lu, çà m'a l'air tout a fait sympa
    Bon je vais essayer de vous expliquer clairement les soucis que j'ai sur ma bête :cry:,
    la voiture est tombé en panne d'une manière durable on va dire, j'avais eu des soucis de démarrage
    mais çà pouvait aller? je suis passé à la valise et voici les codes qu'elle m'a donnée
    0400 Recirculation ds gaz d'échappements
    1220 Régulation du début d'injection, électrovanne d'avance interne de pompe distributrice, ou son câblage (court-circuit ou signal + ou - haut
    1345 Capteur angle de rotation défectueux
    0725 capteur de vitesse faux signal
    1635 Relais de préchauffage coupure
    1651 Bus de données sériel can coupure (concerne le boitier électronique de la pompe=panne)
    Alors après avoir lu des pages et des pages, je me suis dis que j'allais ouvrir ce boitier électronique,:-x
    (j'ai regardé des vidéos sur youtube et çà me paraissait à ma portée de changer une puce par un transistor sur une vp44)
    sauf que surprise ma pompe c'est peut être une vp 44 mais le boitier électronique n'est pas le même, la mienne ressemble a celle-ci
    alors que partout on ne vous montre que ce modèle ci-apres (si j'ai bien compris c'est le modèle qui équipe les opel a partir de 98 Voir la pièce jointe 35111
    Ma question quelqu'un a-t'il les connaissances ou une réf pour me dire si elle la même maladie, comment je peux l'ouvrir, peut on changer des composants dessus?
    En attendant je suis allé à la casse pres de chez moi, et j'ai trouve les deux modèles, laquelle choisir? car on me dis qu'elle se monte toutes les deux, :eek: je suis pas mécano mais quand même, j'ai du mal a le croire !
    d'autre part est-il neccessaire de prendre le calculateur avec pour éviter une éventuelle re-programmation,
    Apres bien sur si vous avez des infos sur les autres codes, je suis preneur
    Vous l'avez compris je m'attaque d'abord a la pompe, mais peut être vous avez une autre idée ?
    ;)Voila, je vous remercie par avance de toutes vos suggestions
    Voiture concernée : Autre vectra - X20DTL - 2.0 cd 16v
  3. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    Re : pompe injection vectra b hs ?
    Pour info:
    ici
    Paul
  4. michophe
    Bonsoir
    Sujet déplacer dans sa bonne section
    Cordialement
    Pour la réponse a ton sujet
    je pense que soit tu dépose ta pompe chez un diéséliste électronique et il te la répare soit tu monter exactement la même pompe que tu as sur ton véhicule ;)
    Bonne soirée
  5. Re : pompe injection vectra b hs ?
    bonjour paul
    excuses mais t'as pas lu mon post, de plus je l'ai trouve à 120 €, ca fait moins mal a mon portefeuille que les 550 dont parle le lien que tu donnes
    je l'avais deja vu, la petite miniature que j'ai mis dans le post c'est la photo de ce lien
  6. Re : pompe injection vectra b hs ?
    bonsoir michophe
    j'etais pas dans la bonne section? desolé mais je ne connais pas encore les finesses, j'ai pas vu le changement, merci quand meme pour ta reponse
  7. michophe
    Pas de souci ;) on est la pour sa ;)
    Tu était dans la section TDI au lieux de autre diesel c'est pour sa ;)
    Bonne soirée
  8. Re : pompe injection vectra b hs ?
    et pour le bioitier gestion moteur qu'en penses tu ?
  9. michophe
    Pour ton boitier je pense qu'il te faut exactement le même sinon tu risque que d'avoir des soucis
    mais apporte ta pompe a un spécialiste il pourras te la réparer sinon
    et comme j'ai pu voir tu n'as pas fait de présentation passe la NOUS
  10. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    J'ai parfaitement bien lu ton post, sur chaque pompe d'injection il y a les caractéristiques de la pompe gravée, rotative, axiale, en principe, soit on change la pompe d'injection par une pompe équivalente, soit on laisse réparer la pompe par une firme spécialisée, ce que je déconseille fortement, une pompe d'injection d'occasion ne t'apporte pas pour autant la garantie qu'elle est effectivement opérationnelle.
    Tu as trois pannes en relation avec ta pompe, le clapet d'injection qui peut se remplacer facilement, le capteur d'angle (à contrôler et éventuellement à remplacer) et un problème de communication Can (à contrôler).
    Le problème majeur dans les pompes d'injections Bosch, ce sont les documentations qui font cruellement défaut.
    Ceux qui pensent que la bible Bosch (ESI Bosch) est la panacée, ils se trompent lourdement, pas de documentations de démontage atelier sur les pompes en dehors de maigrichon schémas.
    Une personne a essayé de désosser une VP44, mais ce fut un échec, mais je salue vraiment l'effort et la tentative, mais encore faut-il s'appuyer sur une documentation digne de ce nom et là, c'est le désert.
    Google est ton ami.
    Paul
