Pompe injection
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par tony54950, 9 Septembre 2013.
  1. bonjour a tous je suis nouveau sur le forum je posséde une audi a4 2.5 v6 tdi quattro 180 ch de 2001 qui a 180000, et le probleme que j'ai est que la voiture demare impecable j'ai le voyant esp qui reste allumer ainsi que le voyant de prechauffage qui clignote et donc elle ne depasse pas 1200 tr/m! , au ralenti elle tourne rond mais a 1200 tours elle tourne très mal ( suite au remplacement du transistor de pompe ) quelqu'un pourrait il m'aider ?
    Voiture concernée : Audi A4 - ake - 2.5 v6 tdi
  3. Re : Pompe injection
    salut comment veux tu que l'on t'aide cela va être difficile ,
    C'est toi qui a remplacé le transistor ?
    tu as fais une lecture des défaut moteur ?
  4. Re : Pompe injection
    si cela venait du transistor de la pompe, je ne pense pas que la voiture demare, ou calerai de suite
    j ai eu le transistor de griller moi meme, j ai essayer de le ressouder mais sa a pas tenu, a peine 5mn
    as tu un code erreur ???
  5. Re : Pompe injection
    As tu remplacé le transistor toi même?
    Les fils de l’électrovanne d'avance sont bien isolés, pas inversés?
