Pompe tandem sur moteur bkd
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par carlos7881, 5 Septembre 2014.
  1. carlos7881
    carlos7881 Débutant
    Voiture concernée : Seat ALTEA - BKD - 2.0 TDI bonjour à tous,j'ai une fuite de gasoil sur la pompe tandem sur mon moteur 2.0tdi BKD ,apparement ça fuit entre la culasse et la pompe .je recherche un tuto pour le démontage et si on peut juste remplacer le joint.merci d'avance à tous
  3. speed4
    speed4 Locataire
    Caluire-et-Cuire, France
    Leon 3
    12/2014
    13000
    CYVB
    Re : Pompe tandem sur moteur bkd
    Pour les tuto,tu pourras peut être trouver sur le net...
    La pompe tandem est étanchéïfié par des joints torique,pour séparer,air,huile et gasoil.
    Si tu as une fuite externe,ce n'est pas grave,mais si tu as une fuite interne,là oui;pense à vérifier ton niveau d'huile.
    C'est pour cela aussi que l'on se fixe un repère sur la jauge d'huile;ni au max,ni au milieu,mais sur le marquage "usine" de la jauge.
    Ainsi on peut vérifier avec précision si le niveau d'huile augmente anormalement.
    Comme ici:
    ==> Voir la pièce jointe 40513
    Les fuites de pompe tandem ont été rappelés à l'ordre chez VW depuis 2005
  4. golf52.0
    golf52.0 Enthousiaste
    Bonjour moi m'aime j'avais un problème avec la pompe tandem j'avais de huile dans le filtre à gasoil j'ai change le joint m'ais rien j'ai change complètement la pompe et la pas de gasoil dans le filtre merci
  5. carlos7881
    carlos7881 Débutant
    La pompe fuit simplement de gasoil et ça sent fortement dans l'habitacle , je voulais savoir si il y avait des choses particulières à respecter lors de la dépose et le repose .merci pour vos reponses
  6. carlos7881
    carlos7881 Débutant
    j'ai reçu mon joint aujourd'hui et ça fuit plus du tout. Après il faut que je surveille si ça mélange pas en interne . pensez vous si je mets le tuyau de retour gasoil vers le filtre dans une petite bouteille juste pour voir la couleur du retour gasoil (pendant un court instant bien sur) si ça peut donner un indice? coté jauge huile, je n'ai rien du tout pas de traces vraiment visible de gasoil.
