pompe v55
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par audimanrs2, 10 Mai 2011.
  1. audimanrs2
    bonjours a tous,je recherches l'emplacement exact de la pompe de circulation v55 sur touran 2litres 136 tdi.merçi de vos reponses.a+
  3. ultraslan_gs_
    ultraslan_gs_ Locataire
    Re : pompe v55
    J'ai beau à chercher, mais je trouve rien sur cette pompe sur cette motorisation,tu peut être plus précis pompe de circulation de quoi? webasto peut-être?
  4. ultraslan_gs_
    Re : pompe v55
    j'ai trouver c'est bien la pompe à eau de circulation électrique pour le webasto
    je crois qu'il te reste plus qu'à te coucher sous la voiture :)
    mais si tu as un code erreur est que malgré l'effacement le webasto se met pas en route il y a une procédure à suivre , j'ai eu le coup sur la jetta erreur au niveaux du capteur de temperature du chauffage stationnaire,j'ai du chercher pas mal pour trouver la procédure mais il y est sur http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page
    tiens nous au courant, si c'est le cas on cherchera encore
    :D :D
  5. audimanrs2
    Re : Re : pompe v55
    oui c'est ça.merçi de votre aide.et merçi pour le fichier etka.le mesage d'erreur est dans mon vcds quand j'ai scanner le toutou.cinq defaut du a cette piece.il va valoir que je la change.a+
  6. mlh19
    mlh19 Enthousiaste
    Touran
    11/2003
    180000
    Re : Re*: Re*: pompe v55
    Salut à tous,
    Quelqu'un sait-il où se trouve cette pompe v55 ? Car j'ai une fuite de LDR introuvable et je veux voir si c'est pas cette pompe.
    Je la trouve pas sur ETKA sur mon modèle de Touran 2.0 tdi 136 (azv), peut-être qu'il n'y en a pas...
    Merci;)
  7. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    salut à tous,
    j'ai ce defaut : 01415 recirculating pumpp (V55) / 02251 heater unit locked
    j'ai changé hier mon condenseur de clim (percé par un gravier...) et en démontant, je suis tombé sur la pompe en question, elle est dans le passage de roue droit, sous le reservoir de lave glace.
    elle est monté sur le chauffage additionnel webasto (je ne savais même pas que mon touran en était équipé!!!)
    la partie électrique est complétement cramé/désintégrée au niveau de son moteur... il faut que j'en trouve une.
    à suivre!
    @+ alex
