Porblème climatronic
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par alexdu59, 28 Octobre 2012.
  1. alexdu59
    alexdu59 Débutant
    Skoda
    Superb
    12/2006
    149000
    BKD
    Bonjour à tous, depuis quelques jours, j'ai mon voyant de diag qui s'allume sur mon tableau de bords, je passe un petit coup de vag com, et voici ce qu'il me sort sur mon module confort (dans mes souvenirs, je n'ai rien sur mes autres calcuto) :
    Mercredi,24,Octobre,2012,17:21:41:55062
    Version VCDS: FRM 10.6.4
    Version données: 20110418
    Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
    No. VAG du calculateur: 8P0 907 279 A Mat: 8P0 907 279 A*
    Pièce et/ou version: Bordnetz-SG 1.0 H29 0501
    Codage logiciel: A58C5F0180141000000000000000000000
    Code atelier: WSC 00000 000 00000
    Info supplémentaire: 8P1955119F Wischer AU350 H10 0040
    VCID: 3B7E808603F5
    6 Codes défaut trouvés
    01320 - Calculateur du Climatronic (J255)
    00059 - Borne 30 pour éclairage intérieur
    012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
    01259 - Relais de pompe à carburant (J17)
    009 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent
    02404 - Eclairage extérieur du véhicule
    00979 - Ampoule de feu de croisement droit (M31)
    010 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
    00978 - Ampoule de feu de croisement gauche (M29)
    Pour les feux de croisement, c'est parce que j'ai rajouté des xenon, mais pour le reste je ne comprends pas,
    Ma clim fonctionne nickel, chaud, froid, tout va bien
    J'ai fait un reset des défauts, et il reviennent tous après environ 1h de roulage, j'ai vérifié mes fusibles, aucun n'est cramé, et ils sont tous a la bonne place.
    Pour la climatronic, qu'en pensez vous ? elle fonctionne bien, mais j'ai une erreur sur le diag ....
    Merci a ceux qui pourront me filer un coup de main :)
