portée dev télécommande faible
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par oldrabit, 6 Mai 2016.
  1. oldrabit
    oldrabit Nouveau
    golf IV TDI
    02/2001
    250000
    ARL
    J'ai une golf IV TDI de 2001 et je dois être tres pers de la voiture pour que la télécommande fonctionne.
    J'ai fait changer la pile chez VW sans résultat.
    Savez vous comment résoudre ce problème?
    Salutations
  3. mikadoo57
    mikadoo57 Débutant
    Golf Sportsvan 1.4 TSI DSG
    04/2016
    650
    CZCA
    125
    être très près, certes, mais cela signifie quoi : 10 cm ou 10 m ?
  4. oldrabit
    oldrabit Nouveau
    golf IV TDI
    02/2001
    250000
    ARL
    Disons qu'au dela de 3 mètres, pas de fonctionnement surtout de l'arrière
  5. mikadoo57
    mikadoo57 Débutant
    04/2016
    650
    CZCA
    125
    2001 + difficulté par l'arrière, cela doit être encore le système par infrarouge, donc assez peu performant.
    Soit c'est l'émetteur de la clé qui est fatigué, soit le récepteur sur la voiture. je pencherai plutôt pour l'émetteur, soumis à plus de mauvais traitements que le récepteur.
  6. kukrapok
    kukrapok Nouveau
    11/2004
    297000
    BDG
    163
    Une de mes 2 clefs me pose le même problème, je dois être à 1 pas maximum de la voiture pour pouvoir ouvrir, alors qu'avec l'autre ça déclenche à 10m facilement. Rien à voir avec la pile ou le récepteur, en tout cas.
  7. Charlydiag
    Salut ,
    Et avec ta deuxième clé cela donne quoi ?
  8. oldrabit
    oldrabit Nouveau
    golf IV TDI
    02/2001
    250000
    ARL
    Merci de vos réponses.
    La 2eme clé ne réagit pas mieux .
    J'ai un autre petit souci, je ne sais pas si les deux problèmes ont une cause commune; de temps en temps, quand je veux démarrer, la voiture signale anti démarrage activé????
    J'enlève la clé, je la remet et c'est reparti:?
  9. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Un collègue à le même souci avec ces deux clé, si il n'est pas juste à côté de la voiture, rien ne se passe. Idem avec des pile neuve. Pour moi, le souci vient du récepteur dans son cas. Par contre, toi, tu as l'antenne du transpondeur qui semble posé souci aussi (ou le transpondeur de la clé qui commence a déconner si tu n'as pas le souci d'anti démarrage avec l'autre clé).
    Pas de défaut relevé pour autant.. j'ai pas encore chercher réellement sur le problème.. si certain on des pistes sérieuse, je suis aussi preneur !
    Et non, ce n'est pas de l'infra rouge sur le golf 4.
  10. audimanrs2
    Salut , juste une petite question pour le problème d ouverture . Vos vitres ne sont pas teintées via film ou surteintées d'origine a l arrière . perso j ai le même soucis mais mes vitre sont teintées a 95% .
    a+ gégé
  11. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Non, dans le cas de mon collègue, pas de teintage sur les vitres arrières.
