Porte arrière droite ne se ferme pas
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par manyj, 23 Mai 2014.
  1. Bonjour j'ai une passat 1.9 tdi 130 business line de janvier 2004. Quand je ferme les portes avec la centralisation, il arrive parfois que la porte arrière droite reste ouverte. Je dispose d'une alarme. Donc quand je ferme les portes via la centralisation depuis la clé ou depuis la serrure, ça arrive que la porte arrière droite ne se ferme pas et quand je veux l'ouvrir l'alarme se met à sonner. Quelqu’un aurait-il une réponse ?
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - AWX - 1.9 TDI
  3. audimanrs2
    Re : Porte arrière droite ne se ferme pas
    Salut manyj,tout d'abord quel est le type de l'alarme?c'est une alarme d'origine ou de centre auto?As tu essayé de monter derrière et de fermer la porte via le loquet?Sinon les microswichs de la porte arrière est hs ou encrassé.a+gégé
