porte arrière gauche verouillé
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par BeuZ82, 9 Décembre 2014.
  1. BeuZ82
    BeuZ82 Débutant
    Leon
    04/2004
    180000
    asf
    J'ai un petit problème sur ma léon, la porte arrière gauche est bloquée.
    Elle ne s'ouvre plus ni de l'extérieur ni de l'intérieur.
    Le problème est arrivé progressivement, au début elle se bloquait de temps en temps mais j'arrivais à l'ouvrir en verrouillant et déverrouillant les portes moteur allumé. Puis un jour elle est resté fermée et depuis impossible de l'ouvrir.
    J'ai passé la voiture au vag-com et j'ai eut ca comme défaut :
    Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
    Part No: 1C0 959 799 F
    Component: AY Komfortgerát HLO 0004
    Coding: 00259
    Shop #: WSC 06402
    VCID: 3A70858226888FCE811
    Subsystem 1 - Part No: 1C0959801B
    Component: AY Tõrsteuer.FS KLO 0202
    Subsystem 2 - Part No: 1C0959802C
    Component: AY Tõrsteuer.BF KLO 0202
    Subsystem 3 - Part No: 1C0959811A
    Component: AY Tõrsteuer.HL KLO 0202
    Subsystem 4 - Part No: 1C0959812A
    Component: AY Tõrsteuer.HR KLO 0202
    2 Faults Found
    00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
    27-00 - Implausible Signal
    00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
    J'ai fouillé sur le forum pour essayer de trouver comment démonter la garniture avec la porte fermée ou ouvrir la porte pour pouvoir démonter mais je n'ai pas trouvé.
    Si quelqu'un à des idées sur ce que je peut faire je suis preneur.
    Merci d'avance
    Voiture concernée : Seat Leon - ASV - 1,9 tdi
  3. BeuZ82
    BeuZ82 Débutant
    Leon
    04/2004
    180000
    asf
    Re : porte arrière gauche verouillé
    Alors, personne n'a jamais eut ce problème ?
  4. Charlydiag
    La première idée, c'est de te dire que la prochaine fois que quelque chose ne fonctionne pas correctement, il ne faut pas attendre que cela soit trop tard ....
    Essaie d'abord par tous les moyens de la débloquer , parfois en tapant avec le plat de la main à hauteur du bloc serrure et en même temps qq déverrouille via le bouton.
    Sinon il faut démonter comme tu dis, le panneau de porte depuis l'intérieur pas facile à faire sans rien démolir.
  5. BeuZ82
    BeuZ82 Débutant
    Leon
    04/2004
    180000
    asf
    Merci Charlydiag,
    Effectivement, c'est mieux d'intervenir sur un problème dès le début, mais comme à chaque fois c'est quand tu te décides de réparer que tu te retrouves avec la porte bloquée.
    Et là t'es comme un *** !!!!
    C'est pour ça que je cherche un moyen d'ouvrir cette p****n de portière sans devoir tout casser.
    Je vais essayer lundi la technique en tapant avec le plat de la main pour voir si j'ai un minimum de chance.
    Sinon y aurait il d'autres moyens pour l'ouvrir ?
  6. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Les faiblesses d'ouvertures se trouvent au niveau des serrures !
    Sur les portes arrières ils n'y a pas de serrures. ( Il est très rare de voir les voitures fracturées par les portes arrières )
    Il n'est pas certain que la destruction du panneau règle le problème, le démontage de la banquette et dossier permettrait l'accès à la pièce 15 à découper.
  7. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Tu peux oublier la pièce 15, pas d'accès porte fermé. Essai de déposer le panneau de porte et après tu pourras débloquer la serrure 1 . Retire l'assise de la banquette ar pour gagner de la place.
  8. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    essaie d'envoyer du courant , juste avec la porte avant gauche ouverte, tu écarte la manchette de caoutchouc de la porte arrière gauche
    et envoie un positif sur le fil d'ouverture , et avec un peu de chance , elle s'ouvrira
    ça coûte rien d'essayer
    Fredddy
  9. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    C'est pas bête cette solution!!
    La porte est bloquée comment ?
    La serrure ne s'ouvre plus électriquement ou elle est ouverte mais mécaniquement ne s'ouvre plus ?
  10. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    d'abord elle actionne électriquement un verrou si on peut dire, et ensuite c'est mécanique
    mais j'ai déjà réussi comme ça , mais parfois non , quand c'est mort ,tu as pas le choix de démonter l'assise
    puis le panneaux de recouvrement ,et ensuite le panneaux en métal pour accéder au bloc serrure
    une fois j'ai passer 2 heures pour exploser le verrou
    Freddy
  11. BeuZ82
    BeuZ82 Débutant
    Leon
    04/2004
    180000
    asf
    J'ai eut un peu de temps pour essayer les différentes méthodes permettant éventuellement d'ouvrir la porte.
    Résultat, rien n'a marché, elle est toujours fermée !!!
    Je n'avais pas précisé mais quand on ouvre la voiture avec la clef on entend le moteur du bloc serrure mais ca ne déverrouille pas la porte.
    J'ai réussi à enlever la garniture, il suffisait de tirer un peu plus fort dessus pour la déclipser.
    Par contre je n'ai pas eut le temps de démonter la partie métallique sur laquelle est fixée le moteur du lève vitre car je n'ai pas su désolidariser la vitre de la coulisse.
    je teste le démontage de vitre demain.
  13. Tonyco30
    Tonyco30 Locataire
    Leon
    06/2005
    250000
    ARL
    En ce qui concerne ton problème de portière bloquée, c'est bien le module de porte qui a rendu l'âme. Attention, d'après ton diag, tu as aussi celui de la porte conducteur qui est HS (ou en passe de l'être).
    Essaye aussi, si tu ne l'as pas encore fait, de débrancher ta batterie 5 min, et de la rebrancher, ça permet de réinitialiser tous les calculateurs et parfois ça permet de remettre le module de porte en fonctionnement, au moins pour que tu ouvre ta porte correctement.
  14. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    si c'est comme la golf 4 , a 20 cm du bas du panneaux il y a un gros bouchon 4 a 5 cm de diamètre
    tu ouvre ce bouchon et descend la vitre jusqu'au trou et la tu verras une goupille blanche au centre
    soit tu le pousse avec un chasse goupille , ou tu fait comme moi ,tu soude une vis sur un tournevis
    tu vis un peu dans la goupille et tu la retire et pas oublier de la remettre avant de tous remonter , car quand tu descend la vitre a la main , elle se clipse toutes seule
    Freddy
  15. Re : porte arrière gauche verouillé
  16. Charlydiag
    Content que cela ai fonctionné pour toi , un conseil ne referme plus la porte avant de remplacer le bloc serrure défectueux.
    Pas trop facile comme travail B-(
  17. BeuZ82
    BeuZ82 Débutant
    Leon
    04/2004
    180000
    asf
    Je viens de me remettre sur ce satané problème de porte verrouillée, car elle n'est pas passée au CT !
    J'ai enlevé tout le panneau de porte avec le leve vitre et j'arive à accéder difficilement au bloc serrure.
    Du coup avant d'essayer de tout casser je voudrais tester une dernière fois si je ne peut pas l'ouvrir en envoyant du courant en direct sur les connexions.
    Par contre pour commander l'ouverture il faut que j'alimente qu'elles broches du connecteur qui en possède 6 ?
    En même temps, comment tester l'alimentation de la serrure ?
  18. BeuZ82
    BeuZ82 Débutant
    Leon
    04/2004
    180000
    asf
    ca y'est j'ai réussi a ouvrir la porte !!!!
    J'ai ouvert la partie électronique de la serrure et testé les composants et les soudures mais tout est ok (même le moteur)​
    Du coup je voudrai savoir comment je peut tester l'alimentation de la serrure, est ce possible avec un multimètre ?
  19. Charlydiag
    Comment à tu réussi ? cela pourrais aider la communauté B-)
    Regarde dans le soufflet entre la porte et le montant si pas de fils endommagés remplace le bloc serrure et cela devrais être bon. N'oublie pas ta porte avant si le défaut revient avec vcds pense à
    remplacer le bloc serrure aussi avant que....
  20. BeuZ82
    BeuZ82 Débutant
    Leon
    04/2004
    180000
    asf
    Alors pour ouvrir la porte j'ai d'abord déposé toute l'habillage intérieur qui était juste vissé au niveau de la poignée et clipsé tout le tour, ensuite j'ai libéré la vitre du lève vitre pour pouvoir ensuite dévisser la garniture intérieure.
    Après j'aI poussé en meme temps sur la tige métallique qui est reliée au mécanisme de verrouillage, en tirant sur le câble d'ouverture de la poignée intérieure et en tirant sur la poignée extérieurre
    Et la ça s'est ouvert sans rien casser !!!
  21. flogi52
    flogi52 Nouveau
    Golf 4
    01/2001
    200000
    AJM
    115
    pour ceux qui on un souci de portes fermées verrouillées, avant d éclater un panneau de porte prenez un jeu de câbles et câblez le véhicule sur un autres véhicule qui a le moteur tournant et appuyez sur le bouton d ouverture de portes plusieurs fois pour débloquer la serrure . s aider éventuellement d une 2eme personne qui pourra tapoter sur la portière au niveau de la serrure .
    travaillant en concession VW, AUDI , cette méthode marche quasiment a chaque fois. je n'ai aucun panneaux de portes mort pour la France a mon actif ;)
    amicalement ,
    FLO
    Charlydiag apprécie ceci.
