porte avant gauche
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par scale11, 29 Novembre 2014.
  1. scale11
    scale11 Débutant
    golf 5 sw
    05/2009
    bxe
    Bonsoir, j'ai ma porte coté gauche qui par moment ne s'ouvre pas.
    Peut etre un probleme électrique ou autre.
    Si quelqu'un a une idée.
    Merci d'avance.
    Voiture concernée : Volkswagen golf 5 sw - bxejcr - 1.9 tdi
  3. audimanrs2
    Re : porte avant gauche
    Salut scale11 , ta porte ne se déverrouille pas de la position fermé ou juste une foie déverrouillé elle ne s'ouvre pas ? Car deux cas possible . Soit la commande électrique du moteur qui est HS soit un cable qui bloque l'ouverture . Dans les deux cas il faut démonter la garniture et voir se qui se passe . Si tu as VCDS ,passe le pour voir les défauts . A+ gégé
  4. scale11
    scale11 Débutant
    golf 5 sw
    05/2009
    bxe
    Salut audimanrs2, ma porte s'ouvre après avoir appuyé 2 fois sur le bouton ouverture de la télécommande.
    je vais démonter la garniture.
    Merci pour ton aide A+.
  5. audimanrs2
    Salut scale11 , as tu essayé avec la deuxième télécommande si c'était mieux .Si oui changes les pile de ta clé .a+gégé
  6. scale11
    scale11 Débutant
    golf 5 sw
    05/2009
    bxe
    Salut, c'est la meme chose avec l'autre télécommande.
  7. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Les 2 télécommandes sont équipées de piles du même âge !!!
    Changes les piles avant de démonter, 5 ans pour une pile c'est une durée de vie correcte.
    Ouverture de la portière avec la clef dans la serrure, ça donne quoi ?
  8. scale11
    scale11 Débutant
    golf 5 sw
    05/2009
    bxe
    Bonsoir, j'essaierai.
  9. zephyro
    zephyro Enthousiaste
    Leon
    12/2002
    197000
    ARL
    C'est étrange, on dirait un déverrouillage sélectif: un appui pour ouvrir la porte conducteur et un second pour le reste des ouvrants.
    Mais là c'est visiblement à l'envers!
  10. scale11
    scale11 Débutant
    golf 5 sw
    05/2009
    bxe
    Bonsoir, mon problème serait du à ma serrure.
    Je vais en acheter une et la changer.
    Merci a tout ceux qui m'on aidé.
    Bonne soirée.
  11. john doe
    john doe Débutant
    Touran
    05/2004
    240000
    avq
    100
    J’aimerai rebondir sur le problème de fermeture de porte.
    Voilà, cela fait quelque temps que ma porte conducteur ne seferme plus avec la télécommande, sauf reste des portes. (changement de la pileou l’autre clé, mais rien n’y fait).
    Je dois verrouiller via la clé mécaniquement.
    Depuis peu, c’est la porte passager avant droite qui ne seferme plus, mais impossible de la verrouiller mécaniquement, elle resteouverte.
    Je suis allé chez VW au service des pièces détachées, Ils medemandent près de 200 euros pièces pour le système de fermeture soit 400 euros,c’est énorme !
    J’aimerai les acheter via le net, mais comment connaitre la référencedes serrures et surtout un site sérieux.
    Si quelqu’un pourrais me guider, cela serait très gentil.
    Cordialement.
  13. scale11
    scale11 Débutant
    golf 5 sw
    05/2009
    bxe
    Salut John Doe va sur le site sos lève vitre 55 euro la serrure pour une golf.
    A+ Bonne soirée.
  14. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    z €€
    J'ai changé la mienne au début décembre acheté chez Gepco 28,88€ + 15€ port.
  15. john doe
    john doe Débutant
    Touran
    05/2004
    240000
    avq
    100
    Un très grand merci à vous 2 Skodaudi et Scale, je vais aller voir ces 2 sites.
    Cordialement, Doe
  16. john doe
    john doe Débutant
    Touran
    05/2004
    240000
    avq
    100
    Bonsoir
    Je suis allé sur les 2 sites chez "Gepco" il ne livre pas en Belgique et chez "Sos lève vitre" le stock est épuisé actuellement :--:
    Bien à vous, Doe
  17. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
  18. scale11
    scale11 Débutant
    golf 5 sw
    05/2009
    bxe
    Bonsoir j'ai changé ma serrure et celle ci ne fonctionne pas correctement, quand ma porte est fermée l' odb affiche porte ouverte.
    Peut etre faut il reprogrammer la clef ou passer la valise.
    Si quelqu'un a un idée.
    Merci.
  19. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Les petits chinois ont oublié de monter les micro switches dans la serrure ou alors un micro switche de cassé.
    Faire une reprog des clé ou un coup de valise ne changeras rien.
  20. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    tu es sur qu'il affiche la porte chauffeur
    tu peut contrôler chaque interrupteur avec VCDS ,avec le bloc de mesure du boitier 09 , même le coffre et le capot avant
    pour tes porte ,met le plafonnier sur ouverture porte et teste chaque porte
    ou alors un fil couper dans la manchette caoutchouc de la porte chauffeur
    Freddy
  21. scale11
    scale11 Débutant
    golf 5 sw
    05/2009
    bxe
    salut gege72 donc ma serrure serait défectueuse.
    Merci pour ta réponse
    A plus.
  22. john doe
    john doe Débutant
    Touran
    05/2004
    240000
    avq
    100
