porte bloquée
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par gibrunel, 18 Août 2014.
  1. Bonjour,
    j'ai un soucis sur ma porte de AVG de passat ( modele 2002-2005 ).
    celle ci est complètement bloqué ( j'ai vu sur plusieurs posts que ce pb était standard a VW).
    Cependant , jai pu enlever la garniture intérieur,puis le support de leve vitre.
    Je vois ainsi le bout du mécanisme d'ouverture de porte ( j'ai balancé du dégrippant un peu partout ), mais toujours le même pb.
    lors de l'enclenchement elec d'ouverture des portes le contact n'a pas l'air de fonctionner mais à la fermeture j'entends le moteur peiner.
    Résultat: je me tate a directement couper la porte au lapider.
    Avez vous une astuce pour débrayer ce mécanisme .( pour enfin ouvrir cette porte et le changer ).
    merci d'avance
    Voiture concernée : Volkswagen passat embassy - ASF - 1.9L TDI
  3. Charlydiag
    Re : porte bloquée
    Ce sont les soudures sur la platine du moteur de déverrouillage qui lâchent. Essaie d'ouvrir en appuyant sur la télécommande et en même temps taper avec la paume de la mains sur la clinche de porte.
    Ou alors bouger délicatement la fiche qui est connectée au moteur et en même temps appuyer sur le bouton pour ouvrir.
