Porte bloquées
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par Vol66, 8 Février 2012.
  1. Vol66
    Vol66 Membre Donateur
    Golf V Blue Motion Trend
    09/2008
    50000
    BLS
    Ce matin misère; portes avant bloquées sur ma Polo. La 3°, le hayon s'ouvre .......
    C'est pas le froid, 1 ou deux fois déjà pour moi !!
    Qu'elle est cette maladie!
    Merci de vos réponses
  3. versys_59
    versys_59 Nouveau
    Golf V plus
    01/2006
    143000
    BKC
    Re : Porte bloquées
    Joints collés, donc achete du silicone en bombe ou du nettoyant plastique et vaporise le sur tes joints de porte, si c'est mécanique alors mes du graphit dans ta serrure.
  4. Vol66
    09/2008
    50000
    BLS
    Re : Porte bloquées
    :app:
    Merci cher ami, je peux pas ouvrir les portes !!
    C'est à mon avis pas mécanique: les tiges se lèvent et se rabaissent et le moteur fonctionne !!!
    Donc collées !! pourquoi-pas.
  5. versys_59
    versys_59 Nouveau
    Golf V plus
    01/2006
    143000
    BKC
    Re : Porte bloquées
    Tu viens de laver ta voiture récement?
  6. Vol66
    09/2008
    50000
    BLS
    Re : Re : Porte bloquées
    non !
  7. versys_59
    versys_59 Nouveau
    Golf V plus
    01/2006
    143000
    BKC
    Re : Porte bloquées
    Je te demande cela parce que j'ai vu quelqu'un dimanche dernier laver sa voiture et il faisait -7°c, d'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi le nettoyeur haute pression ne se met pas en sécurité.
    ça m'était arriver à -1°c et j'ai mis 3 heures le lendemain pour ouvrir mes portes.
  8. Re : Porte bloquées
    Je suis sceptique sur le joint de porte qui colle...
    Mais bon aprés tout ça peut arriver.
    Par cotre le fait qu'une condensation fassent des points de gel sur les jointures me parait pas anormale...
    peut-être tes charniéres qui n'aiment pas le froid.
    lorsque tu ouvre ta voiture, tu le fais avec le plip de la centralisée ou bien avec la cleee ? cette derniére rentre t'elle bien dans son logement ?
    Le hayon est-il fermé avec la cléee ?
