Porte coulissante Multivan T5 ne fonctionne plus
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par karibou38, 24 Septembre 2012.
  1. karibou38
    karibou38 Nouveau
    T5 Multivan
    04/2005
    180000
    xxx
    Depuis ce matin j'ai le voyant d'ouverture de ma porte coulissante gauche qui clignote lorsque le van est à l'arrêt et allumé fixe lorsque le véhicule roule. Impossible d'ouvri la porte électriquement que ce soit via ce bouton ou via la télécommade.
    Quelq'un aurait-il une piste S.V.P?
    D'avance merci pour vos réponses. ;)
    Bonjour Karibou
    Le contacteur de proximité ( proximity switch ) du verrou de fermeture est dérèglé , il se trouve trop loin de la target ou si tu préfères, il y a trop d'espace entre la masse magnétique de la partie mobile et le bobineau de la partie fixe.
    Porte verrouillée, il n 'y a pas changement d'impédance et la "AND Gate " ne change pas d' état ....d 'ou l 'alarme fixe en static et clignotante en roulant.
