Porte-instruments avec ODB (MFA)
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par -Chris-, 1 Mars 2015.
  1. -Chris-
    -Chris- Débutant
    Salut à tous,
    j'aimerais installer un porte-instruments avec MFA sur mon T5.
    Jusque là rien de compliqué, sauf que le magasinier a des doutes sur la référence de remplacement, beaucoup de codes options visiblement ...
    J'ai bien eu deux références, mais introuvables sur le net !
    référence d'origine 7H0 920 851 Kx Z02
    il me donne 7H5 920 872 Hx Z02
    et 7H0 920 861 Ax Z02
    impossible de trouver ça en occasion, peut-être que ces références sont trop récentes ?
    quelqu'un aurait une correspondance plus ancienne ?
    Voiture concernée : Vw TRANSPORTER - BRS - 1.9L TDI
  3. funzy74
    funzy74 Membre Donateur
    Ballaison, France
    Re : Porte-instruments avec ODB (MFA)
    je pense qu'il s'est trompé
    7H5 920 872 Hx Z02 correspond a un 5 cyl D
    pour moi la bonne ref c'est 7H5 920 851 R Z02
    anciennement sous le n de ref:7h5920851r Z02 ( a confirmer)
  4. -Chris-
    -Chris- Débutant
    La ref que tu donnes est un modèle sans MFA il me semble ...
  5. funzy74
    Ballaison, France
    7H5 920 851 R Z02 celle ci c'est sur que c'est avec .... puisque il est ecrit dans le detail en photo
  6. -Chris-
    -Chris- Débutant
  7. funzy74
    Ballaison, France
    en effet je me suis planté et j'arrive pas a savoir comment :D
    pour résume car beaucoup d'erreur sur les forum
    tu as 3 versions de compteur la dessus
    http://www.vag-technique.fr/images/styles/Modern/attach/jpg.gif
    -la version Lowline, sur les véhicules
    équipés de boîte automatique, la gamme
    de rapport enclenchée est affichée.
    - Sur la version Midline, on dispose d’un
    mini-affichage à matrice de points.
    - Sur la version Highline, un affichage à matrice
    de points et, sur le Multivan, un cadran
    d’affichage de la température d’huile Y12 et un
    cadran d’affichage de la tension de réseau de
    bord Y11.
    donc toi tu veux un highline
    qui est ref: 7H5 920 872 Hx Z02 ( qui est pour 4 cyl D)( ton magasignier etait donc dans le vrai)
    l'ancienne ref highline est ref: 7H5 920 872 X Z02
    ( source VW)
  8. davy01
    davy01 Nouveau
    Bruz, France
    t5
    02/2009
    200000
    bpc
    220
    .Bonjour à tous je viens de changer mon compteur de 7H0920851L vers un 7H0920870H
    j'ai fait un swap eprom ça me fait un delire pas possible
    je viens de comparer les deux programme je comprends mieux pourquoi.
    j'ai verifier le codage du nouveau il étais coder en 4 cylindres donc je l'est passer en 5 cylindres
    j'ai tenter de programmer une clef dessus. ça marche pas. il me demande un code 7 chiffres alors que je peux lire un pin de 5 chiffres. si cetais passer j'aurais fait un immo off sur le ecu
    si vous avez trouver une solution je serais curieux de savoir comment
    davy
  9. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut davy01,
    Tu fais fort pour un premier message! Le sujet des changements de porte instrument est un peu "touchy". Patiente un peu et je suis sur que quelqu'un va te répondre.
    En attendant, profites en pour te présenter dans la section "Nous"' sur l'index de forum: ça passe mieux vis-à-vis de la communauté.
    Cdlt
    Eric
  10. davy01
    davy01 Nouveau
    Bruz, France
    t5
    02/2009
    200000
    bpc
    220
    problème résolu ;)
  11. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut davy01,
    Dans ce cas ce serait peut-être bien de partager la solution que tu as trouvés. Ton expérience servira à d'autres. C'est ça la philosophie du forum.
    Cdlt
    Eric
  13. davy01
    davy01 Nouveau
    Bruz, France
    t5
    02/2009
    200000
    bpc
    220
    alors j'ai du prendre les deux fichier hexa j'ai repérer les maps immos clefs identité et j'ai fait un swap des maps
    après c'est difficile d'expliquer. et je déconseille à une personne novice de le faire et il faut du matériel onéreux
  14. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut davy01,
    Merci pour ton retour! Oui, ces manipes ne sont pas à la portée de tout le monde. Chapeau pour cette trouvaille, cela reste bon à savoir. Dans ce cas, est-ce que tu dois t'assurer que le checksum de l'hexa original est le même que celui du nouveau compteur?
    Cdlt
    Eric
  15. davy01
    davy01 Nouveau
    Bruz, France
    t5
    02/2009
    200000
    bpc
    220
    Non pas besoin. comme tu garde le même adressage des maps
    3R1C apprécie ceci.
  16. -Chris-
    -Chris- Débutant
    Salut Davy,
    c'est un peu hors de portée pour moi, joli travail !
    Mais tu pense qu'un modèle pour 5 Cylindres peut se monter sur un 4 Cylindres en modifiant le codage par VCDS ?
    Quelle sont les variantes codables ? monte pneus, nombre cylindres, type de boite ?
    merci !
  17. davy01
    davy01 Nouveau
    Bruz, France
    t5
    02/2009
    200000
    bpc
    220
    tout est codable au VDCS
    moteur 4 ou 5cyl
    option (bip ceinture, bip plaquette, ...)
    carrosserie normal ou doka...
    tu peux coder la présence de calculateur dans adaptation... 4motion toit de calif chauffage et bien d'autre
    tout est faisable il suffis de savoir le faire
  18. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    ce n’était pas plus facile de dessouder l eprom de l'ancien compteur et de le ressouder dans le nouveau
    rien a reprogrammer . KM identique , anti-démarrage et autres paramètres.
    Freddy
  19. davy01
    davy01 Nouveau
    Bruz, France
    t5
    02/2009
    200000
    bpc
    220
    Ça marche pas le compteur sans mfa n'a pas la gestion du mfa
    L'écran central ne s'allume pas
    Ça serais trop facile !
    electroman apprécie ceci.
