Porte ne se ferme pas
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par leo, 24 Décembre 2012.
  1. Bonjour à tous
    Le problème sur ma Golf IV est que la porte passager ne se ferme plus, elle rebondit quand je la claque. En activant le mécanisme avec les doigts ça ne change rien. J'ai mis du WD40 et j'ai laissé un peu agir pour voir. Après avoir laissé agir la porte ne se ferme pas à tous les coups, il faut que je claque et actionne la poignée interieure plusieurs fois pour que la porte se ferme. Quelqu’un à t-il déja eu ce genre de problème?
    Merci d'avance
  3. Re : Porte ne se ferme pas
    Salut , avec un tournevis regarde si le mécanisme de la serrure se bloque ou pas . Si il ne se bloque pas , tu peux remplacer la serrure
  4. MacGUYvert
    C 'est la bloucle qui se trouve sur le montant de la portière sur laquelle vient se verrouiller le doigt du verrou qui s'est désserrée et déplacée vers l 'intérieur du véhicule, à force de claquer la portière .
    Mais en inspectant le montant , tu verras avec la différence de couleur de la peinture l' embase de la boucle qui s'est déplacée.
    Avec un tournevis cruciforme, désserre les 2 vis, remet la plaquette porte boucle à sa position initiale et resserre l 'ensemble ...
    Il n 'est pas non plus interdit de tout huiler avec du WD40 également ...
  5. Re : Porte ne se ferme pas
    Merci des réponses, la je viens d'allé regarder, le mécanisme de la serrure ne se bloque pas, quand aux vis j'ai pas pu les desserrer car je n'ai pas l'outil adéquat car c'est des vis spéciales (vis torx je crois)
  6. Re : Porte ne se ferme pas
    tu as ce coffret la : http://www.norauto.fr/Acheter-Coffr...ets-douilles-embouts/223553-NorautoSI-/2.html
    Mais tu peux Déposer ton barillet de porte , tu as un cache noir sur le coté , une vis derriere à dévisser et en meme temps il faut tirer la poignée vers toi .
    Controle que le petit cable se trouve au milieu de l'emplacement qui est sur la poignée
    MacGuyvert tu aurais une photo , je vois pas de quel doigt tu parles . Merci
  7. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Bjr a tous
    caramail je pense que MacGUYvert parle de cette piece , deja eu soucis avec ( désserrée ) Voir la pièce jointe 33667
  8. Re : Porte ne se ferme pas
    ok merci oui c'est ce coffret qu'il faut pour les vis mais je ne vois pas de cache noir, il se situe a l'interieur de la porte?
  9. MacGUYvert
    Merci Clem76
    C 'est exactement ça ...
    Pour Léo , vérifie si cette pièce ne s'est pas déplacée vers l 'intérieur du véhicule, à force de prendre des coups, ce qui fait que la gache de la portière n 'arrive plus à se verrouiller sur elle !!!!
  10. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    bsr leo , t occupe pas du cache noir , c est une gaine protectrice dans laquelle passe le cablage electrique pour la porte arr , MacGUYvert parle comme sur photo de la patte métallique avec les 2 visses ou vient ce crocher ta serrure
  11. Re : Porte ne se ferme pas
    J'ai regardé la patte métallique, elle n'a pas bougé du tout
  13. MacGUYvert
    Bonjour Léo
    Alors je pense que l 'on a à faire à un problème typiquement Français : il s 'agit du manque d'huile pour graisser le mécanisme interne de la portière . Comme il s'agit de la portière passager, celle-ci ne fonctionne qu 'une ou deux fois par semaine !!!!
    Et comme l 'huile est devenue hors de prix !!!!
    Commence à noyer tout le mécanisme interne avec du WD40 et reposte une réponse !!!!
  14. Re : Porte ne se ferme pas
    Ok je vais faire ça alors, merci
  15. MacGUYvert
    Rebonjour
    Tu peux défaire le bouchon en cahoutchou noir pour balancer du WD40 sur le mécanisme, sous la poignée extérieure également, ensuite par la vitre baissée, tu écarte un peu le joint lèche-glace et avec le spaguetti de la bombe, tu noies tout ça , par le mécanisme de verrouillage tu peux également graisser l 'axe de pivot etc etc ...
  16. Re : Porte ne se ferme pas
    Apres avoir mis du WD40 partout ou j'ai pu, la porte ne se ferme toujours pas toutes les fois, il faut que j'actionne 2 ou 3 fois la poignée intérieure pour que la porte se ferme correctement
