porte passager qui ne repond plus !!
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par balnave, 16 Septembre 2006.
  1. balnave
    balnave Débutant
    bonjour à tous,
    bonje recapitul...
    j'ai achete cette voiture avec un probleme de calculateur, c.a.d : le voyant de chauffe clignote continuellement.
    bon je roule tjs comme ca mais je n'avait pas de pb particulier. suite a un changement de batterie j'ai reussi à retrouver une config "normale" c.a.d la petite diode clignotante sur la portiere qui c'est remis à clignoter et l'alarme qui c'est remise à fonctionnéé, puis du jour au lendemain plus rien => je n'arrive plus a reactiver l'alarme mais aussi la porte passager ne repond plu: la vitre electrique,la centralisation... je suis obliger de l'ouvrir en manuel et la vitre ne repond plus du tous....
    QQ1 à une idees....
    p-s: j'ai tente par une interface obd de communiquer avec la voiture mais : "calculateur non trouvé"..... ?????
    merci d'avance
  3. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    pas la peine de creer 2x le meme sujet, poste a la suite!
    reprise de balnave:
    @+ alex
  4. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    :-w J'etait entrain de lui faire un ptit MP. Alew, tu m'as grillé sur ce coup la.
    Sinon pour ton probleme peut etre un probleme avec le faisceau. Si plus rien ne marche et ca que sur une porte peut etre qu'il est coupé qque par. Verifis au niveau caoutchou.
  5. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    :-w pour une fois :twisted: :-w
    @+ alex
  6. balnave
    balnave Débutant
    à par ça rien alex....
    sinon j'ai demonte la garniture passager verifier le connecteur, et pris la tension et j'ai bien 13v
    rien d'autres...
    en tous cas merci @+
  7. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    tu as essayé de communiquer aec que module ? 35 ou 46 ? les 2 ?
  8. balnave
    balnave Débutant
    encore merci vwseb
    ben je sais pas...
    j'ai un ecu flasher kwp2000 mais il ne trouve pas de calculareur...
    chez vw aussi il m'avait dit qu'il y avait un autre probleme à ce moment là c'etait pour programmer la cle a la voiture et il n'y etait pas arrivé...
    quelle chiotte non ??
  9. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    c'es t adire ECU flasher KWP 2000 ? Qu'est ce qui a été fait plus precisement ? Et par qui ?
  10. Blondin
    Blondin Vénérable
    Il te faut un VAGcom, avec les autres boitier de diag, ce n'est pas toujours possible de trouver tous les boitiers...
    Avec un VAGcom, tu regarde en 46 (boitier confort) puis tu regarde en bloc de mesure 6 (porte passager) e tu observe les états (ouvert, fermé, safe, clé actionné)
    Regarde aussi les fils dans le flexible de la portière... J'ai déja eu le cas d'un boitier confort qui a pris l'eau, ce boitier se trouve sous le siège conducteur sous la moquette...
  11. balnave
    balnave Débutant
    Pour les meilleurs ---> Multiples tentative et tjs rien
    salut et merci encore à tous, desole pour le tardement a repondre mais je fais du deplacement... :fight:
    Blobin: un gars de chez vw a branche un genre de valise (plutot gros module) avec un simple ecran monochrome sur 2 ligned (je n'ai pas vu le nom dsl)-> il trouve 5 defauts : 1) 01332 049
    Appar. comm. porte cote pasager -J387
    Absence de communication
    2) 01179 035
    Mauvaise programmation du code
    3) 00928 027
    Unité ferm. verr.centr. coté cond. -F220
    Signal non plausible
    4) 01330 049
    App. comm. central syst. confort -J393
    Defaut apparu Sporadiquement
    5) 00930 027
    Unite fermeture verrou. centr. ARG -F222
    Il efface les defauts et me dit que ca devrait etre bon.... j'essaye alors toujours pareil... il me conseil (comme tu la fait blondin) de verifier les cable entre les portes et la caisse: je l'ai fais -> les cable des portes arriere etais effectivement grignotes mais rien d'alarmant j'ai remis tous ca en ordre ---> toujours pareil.... Grrrrrrr
    Alors je decide de m'attaquer au module confort situe sous le siege cond. --> rien vu de special si ce n'est qu'une des deux bobine est constament collée (celle de la grosse fiche) / Au final pareil....GRRRrrrrrrrr
    Je decide de demonter la garniture de porte AR G (Ha oui il faut savoir que depuis l'autre jour la porte arg deconne: elle ne se ferme plus qu'en manuel...) la je touche un peu les cable..., je me dis que ca a l'air de gripper un peu, alors je met du WD40 ET LA la porte ARG refonctionne Mais sporadiquement( mais plus que moins pour l'instant)
    Fin mot ----> La porte passager est toujours au meme point... en fait rien n'a vraiment changer et la je perd vraiment les pedales....
    A LA RESCOUSSE -:lov1:-
  13. Blondin
    Blondin Vénérable
    Apparement ce serait les microswitchs de serrures de porte conducteur et ARG, soit les soudures sont cassés, soit les microswitchs sont morts, et dans ce dernier cas tu devra remplacer la serrure car ils ne sont pas détaillés...
    Par contre pour ta porte passager, on dirais que ca vient du moteur de lève-vitre :?
    Tu a regarder les fils de cette portière???
  14. balnave
    balnave Débutant
    j'ais verirfier la tension au borne du connecteur j'avais bien 12,... volts de plus ni le retro ne foncyionne ni la centralisée.. cette porte ne repond plus à rien mais du jour au lendemain, comme ça. aucun signe precurseur. :?
    bah il me reste à regarder les microswitch, ce que je ferai un debut d'apresmidi (ce week ou l'autre)...
    --> ps: j'ai deja changé la serrure conducteur, + un double de clef + codage du transpondeur = 142 euros (aï), et c'est que j'ai voulu acheter un emetteur mais il n'ont pas reussi à le codé et il m'ont dit :" votre voiture a un autre probleme il faudrait nous la laisser plus de temps" n'ayant moi meme pas le tps, et eux imcapable de me donner un ordre de prix j'ai bifurqué.....
  15. Blondin
    Blondin Vénérable
    Attention, quand je parle de serrure, je ne parle pas de barrillet!!! La serrure est le module qui vérouille la porte...
    Est-ce que ta voiture est équipé d'origine d'une commande a distance, ou tu a voulu en monter un???
    Tout passe par le moteur de lève-vitres, c'est ce qu'on appelle "l'appareil de commande de porte", lorsque tu le débranche, plus rien ne marche sur cette porte ;) Il n'est pas impossible qu'il soit complètement grillé...
    En fait il te faudrais le schéma complet pour tout contrôler...
  16. balnave
    balnave Débutant
    oui elle est equipée d'origine d'une commande à distance, qui ne marche pas....
    par contre la serrure dont tu parle est-ce celle ou ce trouve les microswitchs ??
    celui de la porte passager ??
    réctifié par Blondin
  17. Blondin
    Blondin Vénérable
    Tu a des microswitchs a chaques serrures... A mon avis ceux de la porte ARG sont grillés ou désoudés...
    Et oui, c'est peut-être le moteur de lève-vitres pour ta porte passager...
  18. gregcaseiro
    gregcaseiro Enthousiaste
    Réponse
    Salut à tous à priori j'aurai un probleme similaire au votre.
    Le contacteur de la serrure conducteur de morte.
    Symptomes:
    -Pas possibilité de fermer toutes les portes manuellement si j'utilise la clé je ferme juste la porte conducteur.
    -Pas de lumière sous la porte à son ouverture.
    -Pas de buzzer d'oublit de feu il ne fonctionne plus.
    -Pas d'eclairage de plafonnier.
    Pour finir je peux baisser les vitres sans le contacte.
    Resultat des courses il faudra que je demonte le panneau de porte.
