portes arrières ne se dévérouillent pas sur Seat Leon 2 ( 1P )
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par wizzzzzz, 2 Août 2011.
  1. wizzzzzz
    wizzzzzz Enthousiaste
    A4 avant B8 3.0 tdi tiptro
    12/2009
    189000
    CCWA
    240
    Hello,
    La voiture de ma chère et tendre a un soucis avec les portes arrières. c'est une Leon 1P de 2005 1.9 tdi stylance.
    Sur cette voiture, pour dévérouiller les portes, il faut apuyer une fois sur la télécommande pour ouvrir la porte conducteur puis une deuxième fois pour les autres portes et le coffre.
    Le soucis est que quand on appuie la deuxième fois, seules les 2 portes avant sont ouvertes et il faut ouvrir les portes arrières depuis l'intérieur pour les ouvrir.
    Un scan au VAGCOM me donne le code erreur 00930 :
    1 Code défaut trouvé
    00930 - Unité de fermeture de verrouillage central AR G (F222)
    012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
    Au début ça le fesait que sur une porte de temps en temps puis tout le temps, ensuite sur la 2ème porte arrière de temps en temps et maintenant tout le temps et sur les 2 portes.
    Je n'ai pas trouver sur le net y compris ici ce qu'il fallait vérifier précisemment dans un premier temps et si ce problème avait été rencontré et réglé par quelqu'un.
    L'un de vous a une idée ?
    Steph
  3. wizzzzzz
    12/2009
    189000
    CCWA
    240
    Re : portes arrières ne se dévérouillent pas sur Seat Leon 2 ( 1P )
    eh ben, ça ne déchaine pas les foules mon soucis :? vous êtes tous en vacances ou quoi les bricoleurs ? :-S2
  4. Re : portes arrières ne se dévérouillent pas sur Seat Leon 2 ( 1P )
    moi je pense a un probleme de module de porte avant car les moteurs de porte arriere sont géré par les moteurs de porte Av
    Connexion hors-ligne
    Information Technique Produit N° de dossier: 2013313/8
    (1P, 5P) Appareil de Commande de la Portière, plusieurs anomalies de fonctionnement ont donné lieu à des réclamations Date de validation: 23 juil. 2010
    Déclaration client/Constat atelier
    Plusieurs types d'anomalies, relatives au niveau du matériel 6 (HW06), apparaissent sur l'appareil de commande de la portière.
    1) La lumière du plafonnier s’allume et l’alarme se connecte parfois si le véhicule estime qu’on le force alors que la portière est ouverte.
    2) Le lève-vitres arrière ne fonctionne pas depuis la portière conducteur mais qu’à partir de la portière arrière même.
    3) Déchargement de la batterie sans raison apparente, à cause de l'activation aléatoire de l'un des dispositifs électriques cités plus haut.
    4) Des anomalies fonctionnelles peuvent se produire au niveau du rabattage des rétroviseurs extérieurs et de la serrure du hayon.
    5) Les portières ne ferment pas avec la commande à distance, seule celle du conducteur ferme mécaniquement avec la clé dans le barillet de la serrure alors que les autres restent ouvertes. Le témoin de portière ouverte reste allumé sur le tableau de bord.
    Motif technique
    Anomalie électronique dans l'unité de portière avant avec Matériel 06 (HW06).
  5. Re : portes arrières ne se dévérouillent pas sur Seat Leon 2 ( 1P )
    Depuis as tu su ouvrir la porte :)
