portière ar gauche
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par electron56, 27 Octobre 2011.
  1. electron56
    electron56 Enthousiaste
    Lorient, France
    passat tdi 130 sport
    03/2002
    320000
    avf
    bonsoir tout le monde
    j'ai un petit souci avec ma portière ar gauche
    la voiture ne reconnait plus son ouverture ; je m'explique :
    je commande l'ouverture à distance avec la clef , j'ouvre ma portière ar gauche , la referme et quelques secondes plus tard , la voiture
    referme les portes comme si je n'avais rien ouvert
    si quelqu'un avait une idée là-dessus , vag-com ? contact portière ? etc...........
    merci de votre aide
  3. jacomo
    jacomo Locataire
    Re : portière ar gauche
    J'avais aussi un problème avec cette portière, je ne pouvais pas l'ouvrir avec la télécommande du 1er coup.
    Tu devrais regarder dans le soufflet de cette porte où il y a des câbles avec des connecteurs, tu les débranches puis tu mets du spray contact sur ceux-ci, tu as probablement un mauvais contact à ce niveau lä.
    Bonne journée !
  4. MacGUYvert
    Et que dit le calculateur de portière avec le VCDS Vag-Com ???
  5. electron56
    Lorient, France
    03/2002
    320000
    avf
    Salut la compagnie
    pas eu le temps de vérifier tout çà
    je m'y met demain promis , juré et je vous tiens au courant
    bonne soirée
  6. electron56
    Lorient, France
    03/2002
    320000
    avf
    re bonjour
    j'ai démonté le soufflet et le connecteur ;rien de particulier
    j'ai rebranché et fait un test : même problème
    et puis après plusieurs branchement/débranchement , ça a fini par fonctionner :?
    par contre, pour vag-com, je n'ai pas accès au module 35 :evil:
    seulement 01 et 03
  7. electron56
    Lorient, France
    03/2002
    320000
    avf
    j'ai parlé trop vite
    ça le refait de nouveau
    en plus , la portière arrière droite reste parfois condamnée alors que j'ai commandé l'ouverture de la voiture avec la télécommande
    il faut faire plusieurs essais ouverture /fermeture avec carrément la clé dans la serrure de la porte chauffeur
    savez-vous ou se situe le calculateur de portière ?
    merci d'avance
  8. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    slt electron , vu sur un topic qu il y a un le boitier electronique sous le tapis ( coté chauffeur ou passager , vérifie ci pas un fil decoupé voir corrosion :_d
