portière arrière droite bloquée golf V sw 2009
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par poinpoin2, 8 Septembre 2012.
  1. poinpoin2
    poinpoin2 Enthousiaste
    Nancy, France
    Exéo
    06/2011
    127000
    CAGA
    143
    je viens de faire le scan suivant sur une golf V, la portière arrière droite est bloquée verrouillée, comment visager la suite pour un dépannage.
    Comment doit-on si prendre pour réouvrir la portière?
    le log vous donne t-il une piste à suivre?
    merci de m'avoir lu...............
    Type chassis: 1K0
    Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 4F 52 56 62 72
    VIN: WVWZZZ1KZ9M345182 Kilometrage: 63740km
    01-Moteur -- Etat: OK 0000
    09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
    15-Airbags -- Etat: OK 0000
    25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
    42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
    44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
    4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000
    56-Radio -- Etat: OK 0000
    72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010
    Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
    No. pièce Log:: 1K0 959 701 AE Mat:: 1K0 959 793 P
    Pièce: J386 TUER-SG FT 1519
    Révision: 71009005 No. de série: 00000627098325
    Codage: 0004278
    No. Atelier: WSC 00066 000 00000
    1 Code défaut trouvé
    00096 - Moteur de verrouillage central porte du conducteur-SAVE (V161)
    012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00101100
    Priorité du défaut: 3
    Fréquence du défaut: 150
    Compteur de RAZ: 200
    Kilometrage: 0 km
    Heure: 0
    Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
    No. pièce Log:: 1K0 959 704 AG Mat:: 1K0 959 794 R
    Pièce: J389 TUER-SG HR 1401
    Révision: 11006001 No. de série: 00000003904947
    Codage: 0000144
    2 Codes défaut trouvés
    00099 - Moteur de verrouillage central porte AR D-SAVE (V164)
    Capture:
    Etat du défaut: 01101100
    Fréquence du défaut: 211
    Compteur de RAZ: 160
    Kilometrage: 0 km
    Heure: 0
    00931 - Unité de fermeture de verrouillage central AR D (F223)
    008 - Signal implausible
    Capture:
    Etat du défaut: 01101000
    Kilometrage: 60801 km
    Heure: 0
    Fin ---------------------------------------------------------------------
  3. eskargo
    eskargo Accro
    [h=2]00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)[/h] [h=4]Possible Solutions[/h]
    • Check Door Contact Switch (F11)
    • Check Central Locking Module Rear Left (F223)
    • Check Central Locking Motor (V97) with Actuator (Lock) Rear Right (F134)
    • Check Central Locking Motor (V164) with Actuator (Safe) Rear Right (F246)
    • Check Child Safety Motor Rear Right (V143)
    [h=3]00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223): Implausible Signal[/h] [h=4]Possible Symptoms[/h]
    • Door Locks not working properly
    [h=4]Possible Causes[/h]
    • Wiring/Connectors from/to Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223) faulty
    • Voltage Supply for Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223) faulty
    • Door Lock Mechanics are stiff/partially seized
    • Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223) faulty
    • Check Wiring/Connectors from/to Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
    • Check Voltage Supply for Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
    • Check Door Lock Mechanics/Operation
    • Check Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
