portière passat sw ne s'ouvre plus
Discussion dans 'Intérieur' créé par stef31, 20 Janvier 2013.
  1. stef31
    stef31 Nouveau
    bonjour a tous,
    depuis quelques jours la portière arrière gauche de ma voiture ne s'ouvre plus de l'extérieur et de l'interieur non plus car la sécurité
    enfant est enclenché ,quelqu'un aurait il une idée sur la marche a suivre pour solutionner mon problème.
    d'avance merci
    Voiture concernée : Volkswagen passat - bkc - 1.9 tdi
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : portière passat sw ne s'ouvre plus
    bjr stef , j ai eus le meme soucis y a 15 jours en arrivant a la pompe apres avoir fait descendre mon fils , j ai actionné l ouverture et fermeture a plusieurs reprise et appuyé sur la porte , rien ,avec la clé en rentrant chez moi la porte c est réouverte , j ai du coup arrosé les serrures de w40 et plus de soucis depuis
  4. stef31
    stef31 Nouveau
    j'ai essayé mais rien a faire .je pense que le câble ou la tringle derrière la poignée c'est détaché ou cassé car quand on actionne celle ci il n'y a aucune résistance comme les autres portières .
    je pense que je vais casser la poignée pour accéder au câble ,mais avant de me lancer je voudrais savoir si quelqu'un la déjà fait.
    d'avance merci
  5. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut stef , essai de voir ci possible démonter la garniture interieur avant de tout casser , regarde dans " rech " haut de page
  6. stef31
    stef31 Nouveau
    je ne sait pas si j'arriverais a démonter la garniture avec la portière fermée.il y a une vis sous le panneau et je ne suis pas sur de pouvoir y acceder
    je vais tenter le coup ,je vous tiens au courant.
