pose regulateur de vitesse audi A4 B6 de 2004
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par casper, 14 Mai 2010.
  1. Bonjour a tous
    je souhaiterais installer un régulateur de vitesse sur mon audi mais j'ai un sérieux doute sur la compatibilité de mon module de colonne de direction (réf:8E0 953 549 S)
    j'ai lu dans un sujet asser ancien ceci:
    8E0 953 549 L = ok regul et ODB
    8E0 953 549 P = ok regul et ODB et volant chaufant
    8E0 953 549 M = ok regul et ODB et volant chaufant
    8E0 953 549 Q = ok regul et ODB
    8E0 953 549 F = ok ODB et incompatible regul
    8E0 953 549 N = ok regul
    8E0 953 549 S = incompatible dans les 2 cas
    Je ne sais pas trop quoi penser car a en croire ma référence , mon module serai incompatible hors il se trouve que mon véhicule possède déjà un ODB.
    Quelqu'un peut il m éclairer.
    Merci d'avance
    casper
  3. Re : pose regulateur de vitesse audi A4 B6 de 2004
    Essaie peut-être de voir si tu trouves un pré-cablage pour le régualteur, ça pourra te donner facilement une réponse.
    À moins que tu l'aies déjà fait. (sur une golf 3, ce câble se trouve derrière le tableau des fusibles. Je ne sais pas si c'est pareil sur une A4, mais ça doit être dans le coin s'il y en a un).
  4. Re : pose regulateur de vitesse audi A4 B6 de 2004
    Bonjour sur les A4 il faut très souvent remplacer le boitier de colonne dans la meilleur des cas dans le pire il faut tirer un fil du boitier de colonne au calculateur moteur c'est pas mal de travail.
  5. Re : pose regulateur de vitesse audi A4 B6 de 2004
    bonsoir
    merci de vos réponses j'ai été cher audi pour leur poser la question ils doivent me rappeler !!!
    j attend toujours :cry:
  6. Re : pose regulateur de vitesse audi A4 B6 de 2004
    Salut Casper,
    Pour infos, l'ancien proprio a fait installer sur mon A4 le régulateur en 2006.
    Détails facture :
    _ Revêtement 8E0953512P 6PS = 35,76 TTC
    A vérifier pour toi car différentes couleurs, si c'est bleu 2 modèles selon boite auto ou manuelle.
    _ Commutateur 4E0953521 4PK remplacé par 4E0953521B 4PK = 35,64 TTC
    _ 2 vis N 90906801
    _ Module électrique 8E0953549N = 201,65 TTC
    Ton module 8E0953549S a été supprimé et peut être remplacé par 8E0953549N.
    Elle est aussi équipée d'origine de L'ODB, et je pense que pour rajouter le régulateur sur la tienne, tu va être obligé de changer le module électrique car le tien n'est pas compatible pour la fonction régulateur et aussi le revêtement inférieur pour y accueillir le commutateur du régulateur.
    Après je sais pas si tu devra passer par VAGCOM ou autre pour pouvoir l'activer.
