Position du point de patinage qui change
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par 2bad69, 17 Février 2013.
  1. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Salut à tous
    Depuis que j'ai changé la boite sur ma passat (détails sur un autre post que je compléterais avec plein de détails croustillants:) j'ai constaté une chose étonnante.
    Avant de changer la boite, le point de patinage était vraiment haut, il suffisait d'appuyer de 2 cm pour l'enclancher et une fois cette boite changée, le PdP s'est retrouvé vachement bas (fin de course de la pédale) ce qui était bien plus pratique. Puis depuis une semaine ca recommence comme avant.
    A savoir que j'ai gardé mon ancien embrayage + VM.
    Qu'en pensez-vous?
    Voiture concernée : Volkswagen PASSAT - AHU - 1.9L TDI
    Re : Position du point de patinage qui change
    Bonjour 2BAD
    Dans la gaine du cable d'embrayage il y a le système de rattrapage automatique que l 'on peut désarmer et réarmer au nouveau point de patinage ...
  4. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Salut Macguyvert
    Je n'ai pas vu ton message le mois dernier, d'ailleurs mon probleme est toujours d'actualité. Qu'entends-tu par "gaine du cable d'embrayage" et ou je peux le trouver?
  5. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Salut 2bad69
    Ce que Macguyvert parle c'est dans le cas ou tu as une commande d'embrayage par câble. Les câbles ce détendent avec le temps et l'usure. De ca fait sur le câble, il y a un système de tension automatique afin de ne pas perde de course avec la pédale.
    Mais dans ton cas, (sauf erreur de ma part) tu à une commande d'embrayage hydrolique. Ce n'est donc pas un câble mais un piston (ou verin) que tu actionne avec la pédale (emetteur) qui commande hydroliquement un second piston (récepteur) qui actionne la fourchette d'embrayage.
    Au vu de ton autre post sur le changement de la boîte, tu as forcément du démonte le récepteur d'embrayage. As-tu bien fait la purge après avoir remonté le tout ?
    Je commencerai pas refaire une bonne purge pour éliminer la possibilité d'avoir une bulle d'air qui promène dans le circuit.
    Pour le faire simplement, dévise les fixation du bocale de LDR pour le mettre sur le côté afin d'accèder plus facilement au récepteur qui possède une visse de purge. Met un petit tuyaux sur cette vise pour éviter d'en foutre partout.
    Déssert la visse (attention visse en plastique assez facile à foirer quand tu l'as trop serré), appui à fond sur la pédale (elle reste au fond grâce au ressort d'assistance), ressert la visse, remonte la pédale et répète l'opération 3 4 fois pour être sur.
    Sinon peu-être songer a les remplacer (très facile pour le récepteur, plus compliqué pour l'émetteur).
  6. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Salut Spanky
    En effet j'ai un embrayage hydraulique, puis lors du changement de boite j'ai juste déposé le récepteur sans ouvrir le circuit. Ce qui est étonnant c'est que la première semaine l'embrayage était bien bas et plus mou donc vachement plus sympa, puis ca a recommencé comme avant.
    Au début j'ai pensé que ce changement venait du fait que le disque et mécanisme d'embrayage devait bien se "positionner" mais maintenant j'ai un doute.
    J’espère quand même que ça ne vienne pas de l’émetteur...
