:? position du relay 109
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par glfred, 2 Août 2005.
  1. glfred
    glfred Débutant
    :? salut je recherche le relay 109 sur une passat tdi 110 1998 ou sont remplacant
    je ne le trouvent pas ni dans compartiment fusible ni dans boitier electro
    il a surement changé de numero mais lequel ??
    merci a vous :? :?
  3. glfred
    glfred Débutant
    Personne ne sais ou il se trouvent ou quel est le numero du remplacant
  4. zerpito
    zerpito Locataire
    Billy-le-Grand, France
    passat
    340500
    awx
    109
    salut si je n'abuse le 109 s'apelle toujours 109 et as tu ete voir dans le caisson d'eau ou bien cache cote conducteur au dessus des autres relais
    car il doit etre masque par un autre gros relais tient moi au courant :)
    a+
  5. mecano62
    mecano62 Locataire
    slt
    alors sur la passat il ne s'apelle pas 109 mais je c plus exactement comment il et reperer
    sinon pourquoi tu le cherche, quel est t'on problème
  6. glfred
    glfred Débutant
    demare plus et pas de temoin de préchaufage
  7. zerpito
    zerpito Locataire
    passat
    340500
    awx
    109
    salut apres recherche il s'avere que le 109 devient 219 et il se trouve dans le caisson d'eau avec l'appareil de commande moteur ,+1 fusible de 15 amperes
    a+
