position vilebrequin 2.0l tdi 140
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par blancblanc61, 19 Juin 2014.
  1. blancblanc61
    blancblanc61 Nouveau
    bonjour, suite a un mauvais remplacement du joint spi vilebrequin avec cible pmh, mon touran ne demarre plus.:-Fureur-: j'ai pas reperé avan:oops:. comment savoir si mon vilebrequin est au point mort haut aucun repere sur la boite. si je calle ma distri avec les piges a l'arbres a cames est ce que sa veut dire que je suis au pmh?
    Voiture concernée : Volkswagen touran - MVW56X - 2.0l tdi
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
  4. dom57
    dom57 Membre Donateur
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    Re : position vilebrequin 2.0l tdi 140
    bonjour, une recherche sur youtube avec le référence T10134 ,ont trouve une vidéo,à voir si cela correspond.
  5. blancblanc61
    merci charlydiag, effectivement c'est une sacré aventure quand on fait pas attention. une fois pigé j'ai tout remonter sans l'outil mais au bon repere et sa a demarré nikel. encor merci pour l'info
