Possesseur d'audi A6 2.5 V6 TDI, besoin de votre aide!!!
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par lazaudi6, 1 Avril 2012.
  1. lazaudi6
    lazaudi6 Débutant
    Salut à tous j'ai besoin de votre aide si vous possédé un A6 2.5 V6 TDI 150cv année 1999, pouvez vous me comuniquer la référence de votre pompe à injection ainsi que celle du calculateur qui va avec s'il est d'origine et ses électrovanne, c'elle de l'avance et celle de débit merci d'avance pour votre contribution...
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Re : Possesseur d'audi A6 2.5 V6 TDI, besoin de votre aide!!!
    pourquoi faire ??
  4. lazaudi6
    lazaudi6 Débutant
    J'ai un doute sur cette ensemble sur mon moteur le calculo à étais changé indépendamment des électrovannes et je pense pas que ce soit compatible...
  5. lazaudi6
    lazaudi6 Débutant
    Mon calculateur est de référence 0 281 001 827 et l'electrovanne de débit fini par 0
    ...042 et celle de l'avance par...150. Avez vous la même chose?
  6. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    je ne pourrais te répondre que fin de semaine ( voiture d'un ami au garage)
  7. lazaudi6
    lazaudi6 Débutant
    S'il vous plais aidez moi!!!
    Es ce quelqu'un serai ou je peux trouver ces références merci...
  8. cedricomania85
    cedricomania85 Nouveau
    Re : Re*: Possesseur d'audi A6 2.5 V6 TDI, besoin de votre aide!!!
    les references elles sont sur ta pompe coté droit et gauche quand tu ouvre ton capot et que tu face au moteur. a gauche pas facile a le voir avec ce qu'il y a devant, mais a droite ca va plus ou moins.
