Postillon d'huile et fumée
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par tetiti20, 22 Juillet 2013.
  1. tetiti20
    tetiti20 Débutant
    Voilà j'ai fait ma vidange ce week-end. Par contre j'ai redémarré sans avoir remis le bouchon. (celui pour refaire le niveau pas celui de vidange ;) )
    Chose que je ne fait jamais... Bref du coup j'ai trouvé étrange il y a de la fumée qui s'en echape et aussi des goutes d'huile. (je précise que le moteur était encore chaud 60km de route avant la vidange)
    Par contre je n'ai aucun voyant d'alerte au tableau de bord à priori tout est normal
    Du coup je suis un peu inquiet la voiture a 205 000km et comme tout le monde je n'ai pas envie qu'elle me lâche demain :D
    Vous en pensez quoi? Merci
    Voiture concernée : Volkswagen PASSAT - BKC - 1.9L TDI
  3. woundride
    Re : Postillon d'huile et fumée
    Vérifie ton niveau et ferme ton bouchon.
    Pas de raisons de se faire de soucis.
    Charles.
  4. tetiti20
    tetiti20 Débutant
    Ah tu me rassures, le niveau est bon.
    Merci bien
  5. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    salut c'est tout à fait normal !
  6. michophe
    C'est tout a fait normal tu as des projection d'huile du a la rotation des éléments du haut moteur qui propulse l'huile partout.
    Pour la fumer c'est comme quand on cuit de l'eau c'est des vapeurs donc normal ;)
    Tu n'as pas te faire de souci
  7. Criss!!!
    Criss!!! Membre Donateur
    Toulon, France
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    tu n'as pas de souci à te faire, effectue juste un petit nettoyage pour enlever les projections d'huile.
