Potentiomètre de papillon - signal trop faible - installation de caméra de recul
Discussion dans '1.6L (4 cylindres)' créé par jika, 8 Octobre 2015.
  1. jika
    jika Nouveau
    Tout d'abord, bienvenu à tous. C'est mon premier message sur ce forum :)
    Voici mon petit souci du jour.
    J'ai essayé d'installer sur ma polo 6R de 2011 une caméra de recul, et je pense avoir provoquer un court-circuit électrique en tentant de la connecter au faisceau du feu arrière (que j'ai dû dénudé au niveau du 12V et de la masse pour pouvoir y brancher cette caméra).
    Il en résulte deux problèmes :
    - Mes feux arrières ne s'allument plus (seul les feux normaux sont HS; les clignotants, feux AB et Stop fonctionnent quant à eux...)
    ==> Le voyant dysfonctionnement lampe s'est allumé
    - Deux voyants moteurs se sont allumés ...
    En faisant un check sur le VAG-COM, je constate que seul le code erreur lié à un signal trop faible du potentiomètre du papillon ne peut être retiré...
    J'aurais donc voulu savoir si vous saviez m'expliquer ce qui s'est passé concrètement (et ce qu'il se passe actuellement) , et comment résoudre ces deux problèmes, qui semblent être dû à une mauvaise manipulation électrique ...
    Merci d'avance pour vos réponses :)
  3. jika
    jika Nouveau
    J'ai aussi mis une copie du scan du VAG-COM pour avoir les infos précises ...
    Type chassis: 6R (6R0)
    Scanner: 01 03 08 09 10 15 17 19 25 2E 44 56 61
    VIN: WVWZZZ6RZBY******
    01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
    08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
    15-Airbags -- Etat: OK 0000
    25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
    2E-Lect. multiméd. 3 -- Etat: Impossible à contacter 1100
    44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
    56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100
    61-Régul. batterie -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
    Adresse 01: Moteur (J623-CAYB) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
    No. pièce Log: 03L 906 023 EP Mat: 03L 906 023 D
    Pièce: 1,6l R4 CR td H13 9972
    Révision: --H13--- No. de série:
    Codage: 00114036002401080000
    No. Atelier: WSC 124697 483 00190
    Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023EP 003009
    ROD: EV_ECM16TDI02103L906023EP_VW25.rod
    VCID: 78FF1E09C3AB38DEAC9-802D
    2 Codes défaut trouvés:
    7401 - Unité de commande de papillon
    P2112 00 [101] - Borne fermée
    Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
    Capture:
    Etat du défaut: 00000001
    Priorité du défaut: 2
    Fréquence du défaut: 1
    Kilometrage: 61741 km
    Date: 2058.14.09
    Temps: 21:38:29
    7301 - Potentiomètre de papillon (G69) Signal trop faible
    P0122 00 [165] - -
    Témoin allumé - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
    Capture:
    Date: 2000.00.00
    Temps: 00:00:00
    Tests passés: 0110 1000
    Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 6R0-907-37x-ESP82.clb
    No. pièce Log: 6R0 907 379 AJ Mat: 6R0 907 379 AF
    Pièce: ESP8.2i front H05 0001
    Révision: --------
    Codage: 210228E3417300BB842814E382D300521300
    No. Atelier: WSC 02069 000 00000
    VCID: 8603E0F1355FDE2E2E5-80D3
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: 6R0-907-044.clb
    No. pièce Log: 6R0 907 044 B Mat: 6R0 907 044 B
    Pièce: Climatronic H08 0305
    Révision: V0000000
    VCID: 326BEC216D57128E52D-8067
    Pas de défaut trouvé
    ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
    ou une erreur de communication a eu lieu
    Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: FRM\6R0-937-08x-09.clb
    No. pièce Log: 6R0 937 088 B Mat: 6R0 937 088
    Pièce: BCM PQ25 Re4 H46 0321
    Révision: BU046001 No. de série: 0328 198100529
    Codage: 3CB02BBF08A10000203001F03D2B0CD0CF80610F7E860049200000000000
    VCID: 3D71CF1DA409DDF6BFF-8068
    Sous-système 1 - No. pièce Log: 6R0 959 801 R Mat: 6R0 959 801 R Labels: 6R0-959-801.CLB
    Pièce: J386__TSG_FT 006 0903
    Codage: 58BC30
    Sous-système 2 - No. pièce Log: 6R0 959 802 T Mat: 6R0 959 802 T Labels: 6R0-959-802.CLB
    Pièce: J387__TSG_BT 006 0902
    Codage: 48BC30
    Sous-système 3 - No. pièce Log: 6R0 959 811 F Mat: 6R0 959 811 F
    Pièce: J388__TSG_HL 006 0902
    Codage: 48BC32
    Sous-système 4 - No. pièce Log: 6R0 959 812 F Mat: 6R0 959 812 F
    Pièce: J389__TSG_HR 006 0902
    Codage: 48BC32
    1 Code défaut trouvé:
    00901 - Feux de recul
    010 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00101010
    Priorité du défaut: 3
    Compteur de RAZ: 75
    Heure: 0
    Date: 2058.14.09
    Temps: 21:23:30
    Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels: 6R0-919-475.clb
    No. pièce Log: 6R0 919 475 Mat: 6R0 919 475
    Pièce: PARKHILFE 4K H07 0008
    Révision: -------- No. de série: 71391018037823
    Codage: 100001
    Jeu de données ASAM: EV_VW250ParkiAssis2 S01006
    ROD: EV_VW250ParkiAssis2.rod
    VCID: FBF58105729D93C641B-80AE
    Adresse 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
    No. pièce Log: 6R0 959 655 K Mat: 6R0 959 655 K
    Pièce: VW10Airbag00K H09 0020
    Révision: -------- No. de série: 003GX005H895
    Codage: 00304B
    Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
    ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_VW24.rod
    VCID: 4A9B94C1EDC77A4E0AD-801F
    Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.:
    No. de série: 3572SRB40000BCC0828B
    Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager:
    No. de série: 3582SRB40000C21CF2BE
    Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté cond.:
    No. de série: 3515RRB40596VQ8CI9LD
    Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté pass.:
    No. de série: 3525RRB40656UBV8BPHJ
    Adresse 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    No. pièce Log: 6R0 920 861 F Mat: 6R0 920 861 F
    Pièce: KOMBI H04 0304
    No. de série: 00000000000000
    Codage: 140A00
    Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
    VCID: 387FDE09832BF8DE6C9-806D
    Adresse 19: Gateway CAN Labels: 6R0-907-530-V1.clb
    No. pièce Log: 6R0 907 530 B Mat: 1K0 907 951
    Pièce: J533 Gateway H28 0020
    Révision: H28 No. de série: 070710F2000670
    Codage: 7D231D00080000000002
    VCID: 326BEC21AD57128E52D-8067
    3 Codes défaut trouvés:
    01304 - Autoradio
    Capture:
    Etat du défaut: 01100100
    Compteur de RAZ: 35
    Heure: 0
    Date: 2058.14.09
    Temps: 21:10:36
    03272 - Raccord pour sources audio externes
    Capture:
    Compteur de RAZ: 35
    Heure: 0
    Date: 2058.14.09
    Temps: 21:10:36
    03406 - Calculateur de régulation de la batterie
    Capture:
    Etat du défaut: 00100100
    Compteur de RAZ: 75
    Heure: 0
    Date: 2058.14.09
    Temps: 21:22:11
    Fin ---------------------------------------------------------------------
  4. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Et les fusibles...
  5. jika
    jika Nouveau
    Salut Charlydiag,
    J'ai tenté le coup des fusibles hier soir, et il y en avait en effet un qui avait lâché.
    Cela a donc réglé mon problème, mais maintenant je vais devoir retirer les codes erreurs pour les fusibles que j'ai retiré indûment :) ...
    En tout cas, merci beaucoup pour ton aide ! :D
