poulie d'arbre à came injecteurs 16s
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par mécano59, 18 Octobre 2013.
  1. _____
    Voiture concernée : golf V 2.0l tdi 140 16s
    je me pose une question avant de sortir le support de ma poulie d'arbre à came d'injecteur, je voulais savoir si elle est claveté voilà
    merci d'avance
    Re : poulie d'arbre à came injecteurs 16s
    Bonjour Mécano
    OUI , car ce n 'est que sur les moteurs essence que les poulies d 'AAC ont un enmanchement cônique afin d'effectuer un calage de précision mais en utilisant la règlette spécifique à chaque moteur V6 ESSENCE , cette règlette n 'est vendue que chez VAG et elle diffère d'un type de moteur à l 'autre ....
    Il te faudra piger la poulie pour ton calage d ' AAC mais tu ne pourra pas jouer sur la tension de la courroie comme sur un essence pour obtenir un calage optimum !!!!
  4. Re : poulie d'arbre à came injecteurs 16s
    Merci macguyvert mais en faite j'ai récupéré cette voiture avec cette poulie décalé et je ne sais pas comment la recalé...
  5. Re : poulie d'arbre à came injecteurs 16s
    personne ne sait comment recaler une poulie d'injecteur pompe ?? svp c'est urgent
