poulie du compresseur de clim sur ma Passat B5 année 2000
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par JLH, 18 Décembre 2013.
  1. Bonjour, la vis en bout de poulie du compresseur de clim sur ma Passat B5 année 2000 moteur ATJ , c'est barrée, ce qui fait que l'embrayage s'est désolidarisé de la poulie, cela a entrainé un grand bruit, bon apparemment pas de dégât, j'ai pu retirer le "flasque" embrayage
    question, est ce que je peux rouler comme cela avant de réparer ? est ce que la poulie reste en place dans la mesure ou cette vis en bout est partie ? et suffira t-il de remettre le "flasque' avec une nouvelle vis en place pour corriger le problème ?
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - ATJ - TDI 115
  3. Re : poulie du compresseur de clim sur ma Passat B5 année 2000
    Bonsoir , Pas de réponse de nos spécialistes !!! :-(
  4. Charlydiag
    Je ne sais plus sur ce modèle. Il y a une petite courroie uniquement pour le compresseur ?
    Si oui alors tu peux rouler sans la courroie.
    Ensuite il faudra probablement remplacer le compresseur.
  5. zerpito
    zerpito Locataire
    passat
    340500
    awx
    bonsoir , tu peut rouler comme ca car la poulie entrainer par la courroie de clim et maintenue par un circlips .a+
  6. michophe
    Je serai toi, je remplacerai juste la poulie, tu en trouvera en casse et du bon frein filet
    Car c'est pas ce petit circlips qui fait le tour de la poulie que va tenir le choc enfin pas longtemps quoi
  7. Re : poulie du compresseur de clim sur ma Passat B5 année 2000
    Merci Charlydiag, Zerpito & Microphone pour vos réponses
    Il me faudra faire une réparation définitive, mais je dois pouvoir rouler comme cela pour l'instant , après avoir regardé/étudié cela d'un peu plus près je comprends que ce n'est que le circlips qui retient la poulie et non pas le "flasque" d'embrayage , certes avec le "flasque" en place cela retiendrait la poulie en cas de casse du circlips.
    Merci à vous
  8. ManuLeMalin
    ManuLeMalin Locataire
    A4
    02/2010
    CAHA
    170
