poulie roue libre comment changer
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par roussin, 23 Avril 2015.
  1. roussin
    roussin Enthousiaste
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    bonjour
    quand je braque ou quand je demare c'est a dire quand mon ralenti descend j'entend comme un petit couinement du galet tendeur je l'ai change c'est ete et on ma dit que ça pouve venir de la poulie de l'alternateur coment teste cette poulie et comment la changer merci:-)))
    Voiture concernée : Audi a4 - z1 - 1.9 tdi
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
  4. roussin
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
  5. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : poulie roue libre comment changer
    c'est à toi de voir si c'est une poulie fixe ou débrayable. D'origine c'est une fixe mais en remplacement ce sont des débrayables que l'on monte.
    Si tu peux voir l'écrou c'est une fixe et si il y a un cache en plastique (si il est toujours en place) c'est une débrayable.
  6. roussin
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    Merçi pour ta réponse et c'est bien un fixe donc le petit bruit de galet tendeur me parait normal surtout que ce bruit vient depuis qu'il fait chaud encore merçi de vos réponses bonne journée:-G
  7. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    C'est pour cette raison que la poulie fixe est remplacé par une débrayable. Attention trop de vibration peut casser le tendeur.
  8. roussin
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    merci pour ta reponse en effet ma poulie est fixe mais au ralentie aucun bruit seulement quand je comence a baisser le regime moteur un petit bruit galet mais leger de plus j ai change mon galet et courroie cet ete en gates voila est ce que on peut monte une poulie roue libre sur un modele fixe merci.
    cdt :-)))
