pour ma sonde lamda
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par fab27, 17 Décembre 2013.
  1. fab27
    fab27 Débutant
    Bonjour a tous je cherche ma sonde lamda sur mon collecteur et je ne la trouve pas et ça ménerve un peut alors si quelq'un a des photos ça méderai un peut pour la trouvé mon véhicule et une PASSAT de 2004 1.9 TDI 130 ch merci de votre cou de main
    cdlt
  3. michophe
    Re : pour ma sonde lamda
    Bonsoir
    Pourquoi chercher tu ta sonde lamda?
    de mémoire il y a des modèle qui en on pas !
  4. fab27
    fab27 Débutant
    slt michophe je la cherche car j'ai le témoin moteur qui c'est alumer en restant fixe et ça marque sur l'ordinateur de bord echapement atelier et quand je regarde sur le bouquin de wv ç'est marqué sonde lamda défectueuse alors c'est pour ça que je demande ça et je ne c'est pas si j'en et une dessu comme la vanne EGR capte aussi les gaz d'echapement alors si tu peux médait je te remerciré beaucoup
    cdlt
  5. michophe
    Donc c'est ton témoin moteur qui est allumer, et non ta sonde lamda, c'est écrit système échappement a contrôler, mais enfaite le même voyant pour toute les pannes moteur
    Donc passe un coup d'outil de diag et donne nous les défauts et on t'aidera
    ps: Sujet déplacer dans la bonne section ;)
  6. fab27
    fab27 Débutant
    slt michophe c'est marqué atelier échapement et le code érreur c'est marqué 17664 voila j'espaire que sa va te dire quelque chose et que tu pourras peut étre me dire ce que c'est comme panne je te remercie d'avance
    cdlt
  7. MacGUYvert
    Bonjour Fab
    Pour 17664 la panne est la sonde de LDR G62 ou ECT pour engine coolant température ....
    Sur diesel cette panne peut être reflètée par un temps de préchauffage anormalement long, des démarrages difficiles , des ralentis irréguliers , un régime moteur après démarrage qui grimpe immédiatement entre 1200 tours et 3000 T/min,moteur chaud la température descend soudainement à 70) Puis remonte à 90°....
  8. lolo-63130
    Bonsoir pas de sonde lambda sur le tdi 130 , le message échappement atelier est souvent du a un problème de vanne EGR
  9. fab27
    fab27 Débutant
    Bonsoir lolo-63130 je te remercie beaucoup pour ton aide tu c'est pas si la une solution pour nétoyer la vanne EGR ou si il faut la changer pour que je sois tran qu'il
    cdlt
  10. lolo-63130
    Le mieux serait de passer un coup de Vagcom pour confirmer le défaut , sinon tu peut la nettoyer le mieux est aussi de nettoyer le collecteur d'admission , il existe des sujet sur le forum qui montre comment faire ou sur internet pour le 1.9 TDI , par contre tu ne peut pas la désactiver manuellement il faut le faire par reprogrammation .
