pour ou contre la desactivation de la vanne egr ?
Discussion dans 'Moteur, Boite de vitesse & Echappement' créé par antho57440, 18 Janvier 2012.
  1. antho57440
    antho57440 Locataire
    salut a tous, alors pour ou contre la desactivation de la vanne egr ?
    votre methode pour la desactiver ? (obstruer la durite avec une bille ou autre, kit allard etc...)
    les sensations nouvelles ?
    je me tâte encore, merci d'eclairer ma lanterne :-M
  3. mecano971
    mecano971 Accro
    Pointe-à-Pitre, Guadeloupe
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Re : pour ou contre la desactivation de la vanne egr ?
    100% pour :D
    Avec reprog + plaque pour boucher comme ça on garde le clapet étouffoir.
    a+
  4. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Bordeaux, France
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Pour aussi, plus de reprise, un moteur qui respire mieux et qui pollue pas forcement plus car moins d'encrassement dans le temps.
  5. autodoum
    autodoum Locataire
    Liège, Belgium
    contre !
    Simplement parce que ca pollue nettement plus.
    Effectivement,( l'egr,) ca encrasse le moteur. Perso, je nettoie tout ca tout les 50 000, soit un investissement en temps de 2H tous les 2 ans.
    @+ Thierry
    corrigé, on ne me comprenais pas bien
  6. bebs91
    bebs91 Débutant
    Hello
    Quid du CT ?
    Ca passe ? Ou faut-il remonter ou enlever l'éventuelle plaque avant ?
    Sur le principe, je dirai pour, car c'est complètement anti-mécanique.
    Après il faut s'arranger avec sa conscience écologique... :_d
    Ceci dit, est-ce ça pollue vraiment beaucoup plus ? A t-on des chiffres sur le sujet ? Et quels indicateurs mesure-t-on ?
  7. antho57440
    ca encrasse le moteur, moi on m'avait dit le contraire, peut tu me donner plus de details Autodum ?
    je suis decatalysé donc je ne risque pas de boucher le cata ;)
    quelle est la meilleur méthode ?
    puis-je brancher un manometre de pression du turbo sur la vanne egr ?
  8. bebs91
    bebs91 Débutant
    Je pense qu'autodoum voulait dire que la vanne EGR encrasse le moteur et non que sa suppression l'encrasse, au contraire ;)
  9. antho57440
    ah ok j'avais pas compris sa :?
  10. academiemytik
    academiemytik Membre Donateur
    Chalon-sur-Saône, France
    Re : Re : pour ou contre la desactivation de la vanne egr ?
    Contre
    je suis du meme avis que autodoum,nettoyer regulierement ca prend pas beaucoup de temps
  11. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Bordeaux, France
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Nettoyer le collecteur,il faut nettement plus que 2H !
    Pour le CT, je suis passer au CT vanne-egr off, je suis passé largement sous la limite.
  13. stephane1980
    stephane1980 Accro
    Paris, France
    bonjour
    une reprogramation avec vag com?
  14. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    100% pour la désactivation, plaque et bouchon dans la durite de dépression et je désactive ou réduit le passage de toutes celles qui passent entre mes mains. Je ne suis pas sure qu'un moteur encrassé avec egr pollue moins qu'un moteur propre sans egr var le principe de l'egr est vicieux, plus le moteur est encrassé et plus l'egr vas s'ouvrir souvent pour rebruler les gaz et donc encrasser encore plus le moteur.
  15. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    D'accord pour le collecteur, vous le nettoyez, mais que faites-vous pour les conduits de la culasse qui continue de s'encrasser...?
    Donc moi je suis archi contre. Ca pollue moins en CO², rejette moins de suies dans l'air, par contre il est vrai que les NOx en prennent une claque.
    Les constructeurs utilisent ce moyen simple pour dépolluer les NOx, qui en + leur apporte une manne financière car souvent l'EGR est en défaut. Il y a pourtant d'autres moyens de dépolluer efficacement les NOx sans avoir recours à l'EGR.
  16. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    il y a la pré-combustion
  17. woundride
    Pour moi aussi, je passe par la case désactivation par reprog + suppression mécanique.
    Charles.
  18. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    moi c'est atténuation avec vagcom.
    Les NOx donnent le cancer à notre génération, alors que le CO2 généré par la surconsommation c'est "cadeau" pour nos enfants.
    Si on voulait baisser la pollution, on baisserai la puissance des véhicules.
    L'idéal c'est la reprog. Le fait de boucher la plaque fait passer plus d'air devant le débitmètre => plus de gazole injecté à bas régime.
    Donc je dirais "POUR" d'un point de vue étique (chaque génération doit subir SA pollution) et "POUR" le porte monaie (baisse de conso)
    En revanche, je la réactive partiellement en hiver pour que le moulin chauffe plus vite.
  19. bebs91
    bebs91 Débutant
    Voilà qui me fait réfléchir...
    D'autres témoignages concernant le CT en vanne EGR off ?
    Merci.
  20. woundride
    Pour moi ça sera au mois de Mai, mais il va falloir que je vois avec le mec du contrôle s'il accepte de me la passer sans cata, c'est un passionné de VW, alors on va peut être pouvoir discuter, je serais curieux de voir ce que ça donne sans EGR et sans cata niveau pollution...
    Je vous en dirais plus le moment venu...
    Charles.
  21. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Re : Re : Re : pour ou contre la desactivation de la vanne egr ?
    J'y suis passé aussi sans aucun problème. Vu que qur diesel ils mesurent l'opacité des gazs, et que justement on fume moins avec l'EGR off, bah ça passe plus facilement.
  22. woundride
    Re : Re : Re : Re : pour ou contre la desactivation de la vanne egr ?
    C'est claire, la mienne ne fume pas du tout comparé à un paquet de TDI de la même époque !
    A part un peu de fumé sur les démarrages quand il fait des températures en dessous de 0, c'est quand même du bonheur !
    Charles.
